Hallo alle hier im Forum
gerade habe ich mir einen Pluriel von 2010 mit Dachproblemen gekauft. Er hat hinten links das Schanier der Heckscheibe, die vorderen Casetten und die ersten Gleiter defekt. Alles weitere werde ich wohl sehen wenn ich diese Teile besorgt und verbaut habe.
Eine Möglichkeit ist ein 2. Auto zum Schlachten zu kaufen.
Kann mir jemand sagen ab welchen Baujahr die Teile zum 2010 passen ?
Ab welchen Baujahr wurden welche Dachteile geändert?
Oder hat jemand etwas auf Lager liegen.
Ich komme aus der Nähe von Köln und würde mich über Antworten freuen.
Gruß Micha
Hallo Micha,
die Antwort "ab welchem Baujahr" nützt Dir in technischer Hinsicht nicht viel, da einige Pluris, die vom Baujahr eigentlich VAN-Bus waren, anläßlich einer Reparatur vom Profi (technischer Umbau notwendig) mit einem CAN-Bus-Dach ausgestattet wurden und umgekehrt. Man hat zur Reparatur halt genommen, was verfügbar war.
Die Teile, die Du suchst werden allesamt nicht mehr hergestellt und sind nur noch gebraucht zu finden und auch da gibt es wieder keine Antwort auf die Frage. Die meisten Leute, die die Gebrauchtteile im Keller oder sonstwo "gefunden" haben, wissen oft nicht, aus welchem Fahrzeug die stammen bzw. erzählen Dir gerne, daß die genau zu Deinem Baujahr passen......
Maßgeblich für Änderungen und ob es paßt oder nicht, ist eigentlich die Orga-Nummer, da Citroen auch gerne mitten im Jahr mal etwas geändert hat. Wenn das Spenderfahrzeug nicht mehr da ist, weiß man auch die Orga-Nummer nicht und selbst, wenn es noch vorhanden ist, garantiert Dir die Nummer nicht, daß die Teile "original" zu der Nummer gehören.
Es gab Änderungen, die sich nicht an der Teilenummer ablesen lassen.
Selbst wenn Du weißt, von wann Dein Dach ist ("Erstdach" oder "Tauschdach"), kannst Du nur mit einiger Sicherheit nach den passenden Teilen suchen.
Von den Gleitern gibt es zwei verschiedene Modelle (Ausformung der "Pinne"), die man besser nicht miteinander mischt, das gibt gerne Bruch.
Generell wird empfohlen, eine Seite immer komplett zu tauschen.
Falls Du Dich noch nicht durch alle Posts gelesen hast: Vorsicht vor Nachbauten dieser Teile! Sie halten nicht.
Wer was Brauchbares auf Lager hat, behält es  😇 oder gibt es allenfalls im Freundeskreis ab. Man weiß ja nie, ob man es selber demnächst braucht  😉
Was man in der Bucht findet, sollte sehr kritisch betrachtet werden, es sind letzter Zeit soooo viele Leute abgezockt worden.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Danke dir für die Infos, ich wede bei meiner Suche dran denken.😀
