Ich habe einen Citroen c4 coupe von 2008 mit EW10A 2.0 Motor mit 140ps. Ist das ein Freiläufer?
Also das beim Zahnriemenriss kein Motorschaden entsteht? Ich frage weil bald der 2. Wechsel ansteht.
Meines Wissens kein Freiläufer. Also lieber mal den Riemen erneuern.
Wenn ich raten sollte würde ich die Feage mit "nein" beantworten, getestet habe ich es beim EW10 nicht.
Aber warum ist diese Information relevant? Wenn der Wechsel ansteht dann führt man ihn halt durch wenn einem was an dem Wagen liegt.
Nee, der EW ist absolut kein Freiläufer. Wenn dann gibt es mächtig krumme Ventile. Beim EW10J4S z.B. >12/16 ...
Der Riemenwechsel ist nicht ganz trivial. Ohne die passenden Absteck-Werkzeuge braucht man gar nicht rangehen, man bekommt weder die Steuerzeiten noch die Riemenspannung ohne diese Werkzeuge hin. Obiger Motor mit den 12 krummen Ventilen hatte erst 5tkm vorher in einer freien Werkstatt nen neuen Riemen bekommen. Der Riemen war nicht einmal gerissen, er war nur bis auf 6mm Breite abgeraspelt und ist dann abgesprungen ...
