Sehe ich doch richtig das es wie bei den Mercedes Bulleneiern so ist, das man bohrt, Gewinde reinschneidet und die 7 mm Tecnosirventile plaziert - oder ?
Mal den Restdruck gemessen  vorn 25 und die andere  45 bar
Wie alt und wieviele Kilometer im Einsatz wäre interessant. Meines Wissens ist das Vorgehen wie von dir beschrieben: Bohren und Gewinde reinschneiden, ich weiß das aber nur vom Hörensagen.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Genau so wird es gemacht. Hab es selbst noch nicht gemacht, unsere Autos haben noch Kullern mit geschraubten Stopfen...
219.000 km Bj 2007
Glaub der Grünberg hatte mir damals 2 Mercedeskugeln gemacht, ich denk halt auf Späne und Bohrerlänge sollte man achten...
Die Späne werden wohl automatisch in die richtige Richtung wehen... 😆
Naja die Bohrspäne schon die vom Gewindeschneiden eher nicht mehr so arg
vor 23 Minuten schrieb kroack:
Gewindeschneiden
Machste Fett auf den Gewindebohrer, dann wird es nicht so schlimm sein. Achte auf die Dichtfläche für die Kupferdichtung.
Gruß Jens
Ja das mit dem Fett hab ich letztens auch bei einem Kerzengewinde gemacht ,trotzdem waren welche aufm Kolben
Zylinderkopf kopfüber halten - oder in diesem Fall die Kugel...
Hing aber noch ein Astra F drann am Kopf
Dann wird es mit der Kugel einfacher - es sei denn Du läßt den C5 dran hängen...
