Staubmanschette Lenkung rechts Xantia X2 Berline 1.8 16v
Hallo allerseits,
ende Juli hat mein Xantia dank der wiedermal tollen Hilfe von spätActive die HU bestanden. Danach ging es mit der ganzen Familie direkt weit über 2000 Km bis nach Zürich (von Berlin). Alles völlig prolemlos! Bei der HU wurde eine eingerissene Staubmanschette der Lenkung rechts bemängelt. Gibt es die noch als Originalteil? Wenn ja, kann mir jemand die Teilenummer raussuchen?
Danke und Grüße
Citroën 406630 (besser, weil mit Haltewulst), SKF VKJP 2051, Lemförder 3016401, Febi Bilstein 18185
Beim Ausbau geht meistens die äußere kaputt, gleich mitkaufen: Citroën 406621, SKF VKJP 2134
