In Vorbereitung für das Dachseminar stellen wir in loser Folge knifflige Dachfälle vor.
Wie heißt es immer? Die Fälle sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Pluriels sind rein zufällig.
Fakten zu Fall Nr. 1:
Es handelt sich um einen Pluriel Bj. 2009 (CAN-Bus)
Das Dach bewegt sich nicht bei Betätigung des Schalters.
Das Dach öffnet und schließt, wenn man den Motor extern ansteuert.
Der Dachschalter ist intakt.
Lexia zeigt keine Fehler.
Steuergerät wurde gewechselt, Fehler weiterhin vorhanden.
Motor wurde gewechselt, Fehler weiterhin vorhanden.
Kabelbaum wurde durchgemessen, keine Fehler vorhanden.
Mit der Lexia läßt sich das Dach nicht steuern. Meldung: Aktivierungsfehler
