Hilfe, brauche dringet einbauanleitung für Federkugel Citroen Xantia 1,8 Baujahr 96
Hallo Olli
Kannst Du mir vieleicht auch noch sagen was der Unterschied zwischen Hydractive und Activa ist.
Hallo Olli
Danke für den Rat bzw Tip
ACCM Oliver Weiß
Dein 1,8i ist definitiv kein Activa (gabs erst ab 2,0 aufwärts). Alles zum Activa gibt es auf www.xactiva.de und dort unter Fahrwerk.
Kurz zusammengefaßt: Activa = keine Seitenneigung, daher extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten möglich. Activa = Hydractive II plus 2 weitere Federzylinder und 2 weitere Federkugeln. Hydractive hat 8, der Activa 10 Federkugeln, normale Hydropneumatik nur 6 (alle Angaben bezogen auf Fahrzeuge mit AntiSink, also ab Ende 93 oder 94).
Activa war das Topmodell bzw Sportmodell der Xantia Baureihe, nur Limousine, nie Automatik, Ausstattung vergleichbar mit VSX / Exclusive.
Die Einbaueinleitung auf citdoks.de gilt für alle Modelle. Wenn ausstattungsbedingt eine Kugel nicht da ist, überspringt man den jeweiligen Punkt. Die anderen Kugeln sitzen immer an der gleichen Stelle.
Super
hab erst mal Dank für Info. Hilft erst mal weiter
