Doppelrelais
Bitte sagt mir doch mal, welche Funktion das "sagenumwobene" Doppelrelais im Xantia eigentlich hat.
Welche elektr. Verbraucher werden durch dieses Relais angesteuert?
Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass es zumindest etwas mit der Kraftstoffpumpe zu tun hat 🧐
Ja, Kraftstoffpumpe und so einiges mehr:
Super. danke!
Andreas, hast du diesen Schaltplan auch für den 1.8i (XU7JP4)?
Ja .. welche Organummer? Weißt Du auch den Hersteller des Steuergerätes?
Da das Schaltbild ja die Funktion erklärt, kann man es auch durch zwei normale 30A Relais ersetzen, wenn es hin ist, der Stecker nicht passt oder korrodiert ist.
Jens
vor 26 Minuten schrieb Jensg:
Im Prinzip ja. Dioden nicht vergessen.
