Hydraulikleitung Xantia links undicht
Hallo, bei meinem 95er Xantia Berline 2.0i (mit hydractive) sind die 4 Leitungen auf der linken Seite (von Vorderachse bis Hinterachse) kurz vor der Hinterachse undicht. Weiß jemand welche Leitungen das genau sind und wo man Ersatz dafür findet? Findet man die z.B. bei bremsleitungen-online.de oder bei CiPeRe?
Hoffentlich weiß das jemand von euch, LG Joseph
... Standort? .... oder hast du jemand der das fachgerecht repariert?
Bearbeitet von Oberhesse
Leitungen im richtigen Durchmesser und Länge (steht in der Ersatzteilliste) bördeln, zurechtbiegen, einbauen.
Am 29.8.2022 um 16:05 schrieb schwinge:
Danke, wo finde ich die Ersatzteilliste?
Am 29.8.2022 um 13:08 schrieb JosephXantia:
das sind 3 x 3,5 mm Leitungen. Fertig vorgebogen gibts die nur als Originalleitung, sind ca. 3,5 Meter lang, fals verfügbar rechne mit ca. 100 Euro pro Leitung. Einfach mal bei Cit nachfragen.
1x 4,5 mm Bremsleitung.
Weil der Wechsel der Leitungen in einem Stück, Extremaufwand mit Achsabsenkung bedeutet, werden die Leitungen in der Praxis gestückelt verbaut und mit Leitungsverbindern verbunden. Als Vorlage nimmt man das abgetrennte und ausgebaute Leitungsstück.
Grüße Matthias
vor 20 Stunden schrieb matgom:
Grüße Matthias
Vielen Dank für die Info!
LG
Standort würde in der Tat helfen. Meist sind ja nur kurze Stücke kaputt. Die kann mit Verbindern ersetzen. Den Rest bördeln. Das können einige hier aus dem Forum (ich glaube, ich kann das sogar auch :) )Aber wenn schon die Stücke kurz vor der Hinterachse kaputt sind, dann sieht es auf der Hinterachse meist nicht besser aus. Mal mit Spiegel auf der Hinterachse spazieren gucken.
