möchte demnächst mal das Getriebeöl wechseln. Dabei bevorzuge ich den mehrmaligen Teilwechsel.
Es gibt ja Öl von billig bis teuer. Welche Sorte wäre denn zu empfehlen (gut und günstig), ohne dem Getriebe zu schaden?
Wieviel Liter benötigt man für einen Teilwechsel?
B.G. Andi
Meguin Variable - hat auch die Spezifikation und ich bin damit 50.000km im C6 gefahren. Meguin füllt für Liqui Moly ab (wenn sie es denn noch tun)
Zwingend auf die Spezifikation JWS3309 achten! Bei dem empfindlichen Getriebe sind Experimente mit vermeintlich günstigeren Ölen am Ende sehr teuer.
Die späteren C6 mit Euro 5 haben eine andere Ölvorgabe
Bearbeitet von Thomas Hirtes
habe Teilölwechsel auch schon 2x  gemacht, und dabei Liqui Moly Toptec 1200 verwendet . Entspricht den Vorgaben JWS3309 (Aisin Warner) .
5l gibt es schon um die 50Euro.
Grüße Andreas
achso, für den Teiölwechsel werden ca. 3,5Liter benötigt.
Grüße Andreas
das Meguin hat auch die JWS3309 Freigabe und kostet zwischen 5 und 9€/L
Ich habe beim Getriebeölwechsel auch immer den (oder die?) kleinen O-Ringe der Ölschraube ersetzt.
Wenn der C6 das AM6 hat wie beim C5er, dann haben die späteren JWS3324. Von dem habe ich 20 l genommen: MANNOL 8217 und den Teilölwechsel schon 2 mal gemacht, jeweils 3x hintereinander.
Es geht sehr gut & günstig mit 10L MANNOL 8218 Multivehicle: 2x mit je 3 Liter spülen/kurz immer dazwischen probefahren - dann mit den 4L füllen/entlüften etc. gemäß Handbuch incl. Zähler auf 0.
Die alteingesessene Citroenwerkstatt war von der Reinigungswirkung begeistert.
Unbedingt die kleinen Cu-Dichtungsringe ersetzen!
Bearbeitet von Athanagor68
8218
Ich hab weder von dem hier besprochenen Getriebe noch von den Ölen den geringsten Hauch einer Ahnung. Aber: Das ist für ZF-Getriebe. Da sollte man sich sicher sein, dass das Öl mit den Reibbelägen kompatibel ist, bevor man das einfüllt.
Allgemeine Aussage: Ich fahre auch günstiges Öl in meinen Motoren/Getrieben/Hydraulik. Hier und da ein paar Zusätze reingekippt und schön oft gewechselt (2-3x öfter als die Herstellervorgabe).
Nimmt man für alle C6er Automatikgetrieben den JWS3309 oder eher den dünnflüssigeren JWS3324 (aka MANNOL 8217)?
Das 3324 ist für die späteren Euro5-Diesel vorgeschrieben
