Heckwischer und Wascher C5/1 Break plötzlich tot
Liebe Leute,
also, kurz zur Geschichte. Irgendwann hat sich die Heckscheibe am Break immer wieder von alleine geöffnet, und da ich die Funktion nicht brauche, habe ich das per lexia rausgenommen. Ebenso hatte ich "fenster schließen bei regen" deaktiviert, da das lustigerweise auch mal während der Fahrt passierte. Seitdem mag der Wischer und (!) der Wascher hinten nicht mehr. Also alles nichmal rückgängig gemacht - nix. Komisch.
Scheibenwischerhebel geht, Signal kommt laut Lexia bei Com2000 an, Wischer und Wascher lassen sich auch  im Stellgliedtest wischend bzw. waschend aktivieren, aber die BSI schickt kein Signal bei Betätigung des WischWaschschalters raus bzw. erkennt kein Signal.
Hinten war eindeutig alles zu, hatte auch die Türen geschlossen...
Kennt das jemand und was kann ich noch tun?
Danke, Grüße Chris
wahrscheinlich kommt keine Leistung an, sondern nur ein wenig Spannung. LG JS
... sollte alles per Bus kommuniziert werden. Irgendwo hakt es ja zwischen Com2000 und BSI...
Wie gesagt, wischt und wäscht muckenfrei beim aktivieren über Lexia, also ist elektrisch von der BSI bis zu den Aktoren (Motor hinten und Pumpe vorne) alles gut.
Aber danke für den Gedanken.
Grüße Chris
Check mal das Kabel oben links an der Heckklappe auf Brüche
Yep.
Genau das gleiche hatte ich auch mal.
Die frackigen Kabel in der Gummitülle oben links an der Heckklappe brechen gerne.
Außerdem geht auch schon mal der Schalter für die Glasklappe kaputt, dann spinnt das Dingen auch.
Den zu wechseln ist aber ne Strafarbeit.
Wenn es tatsächlich ein Kabelbruch sein sollte, wieso funktionieren die Komponenten dann via Lexia?
Eventuell weil du mit der Lexia GEZIELT Aktoren ansteuerst.
Im Normalbetrieb werden aber zusätzliche Sensoren auf Plausibilität abgefragt.
Bspw. sollte der Scheibenwischer nicht gehen, wenn die Klappe offen ist.
Und wenn hier der Schalter defekt ist und auf "Klappe offen" steht, könnte das die Ursache sein.
Bearbeitet von Mr.Yellow
vor 2 Stunden schrieb Mr.Yellow:
Dann würde sich das Fahrzeug auch nicht mehr verriegeln lassen.
Ich vermute, das irgendwas mit der Codierung des Fahrzeuges nicht passt.
ok, liebe Leute, erstmal danke - ich simuliere das bald mal mit dem Schalter wegen der Verriegelung. Wahrscheinlich habe ich beim codieren was falsch gemacht. Es gehen ja Wischer und Wascher hinten nicht, während sie über lexia angesteuert gehen... Da wird irgendetwas sein, was das durchstellen sperrt... Muss ja zugeben, dass es vor meiner Lexia-Fummelei noch alles ging. Aber ich kapiere nicht, warum es nicht mehr geht, obwohl ich alles zurückcodiert habe.
Nun, wahrscheinlich habe ich eben nicht alles zurückcodiert. Bin gerade auf Reisen, weswegen ich nix machen kann.
Schon doof so ohne Heckwischer...
Grüße Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Also endlich - der übliche Mikroschalter war´s bei meinem. Hat ständig einen Öffnungswusch für die Heckscheibe an die BSI gesendet, worauf diese wohl Wischer/Wascher sperrte. Jetzt gehts wieder. Kabel durchgeknipst. Brauche das eh nicht mit der Heckscheibe.
Lustig, dass es zeitlich genau mit meiner Bastelei mit der Lexia zusammenging, das machte die Fehlersuche natürlich komplizierter 😉 Aber jetzt bin ich froh, nach hinten blind fahren ist nicht so ganz der Hit...
Grüße Chris
