Wer repariert in Bayern Xantia,s? An meiner Xantia Break Exklusive 2.0HDI 109PS Bj2000 ist hydraulisches System undicht geworden.
Hallo Leute, seit paar Wochen ist  an meiner Xantia hinten rechts leckt eine Kugel? oder die Einheit die drüber sitzt . Wenn jemand hier in Bayern sowas reparieren kann, bitte meldet euch, bin wohnhaft in OB,LK Mühldorf. Gruß Alex
Bearbeitet von alex444
Hallo Alex,
Kugel kann nicht lecken. Das ist dicker Stahl, fast wie bei einem Königstiger.
Ich wohn zwar nicht in Bayern, bin aber da geboren und kann dir deinen Schrotthaufen für einen horrenden Preis reparieren falls du ihn nach Dresden gekarrt bekommst.
Michael
Wenn er Hydraktiv hat dann kann das das Ventil sein,  hatten wir nicht mal bei einem den Rechner abgesteckt und dann wurde es dicht ?
Sepp ????
Ja, das kann das Ventil sein und dann kann das Ziehen der entsprechenden Sicherung helfen. Sicherung 8 im Motorraum glaub ich. Dann hat man eine dauerharte Federung und wenn das tropfen aufhört ist die Ursache gefunden. Das Ventil gibts nicht mehr neu bei Citroen.
vor 1 Stunde schrieb SeppCx:
Hängt von der Orga-Nummer ab. Bei meinen X1 (1993/1996) tatsächlich Nummer 8, bei meinem X2 ist die Sicherung im Innenraum.
vor 3 Stunden schrieb kroack:
Wenn es ein Exclusive ist hat er immer Hydractive
Am 2.9.2022 um 20:49 schrieb alex444:
50km von Mühldorf entfernt gibt es im oberösterreichischen Franking (bei Fucking) die Kfz Werkstatt Klaus Renzl https://www.renzl.info/
Renzl war von 1976 bis 2011 offiziell Citroën! Auch jetzt liegt sein Schwerpunkt noch auf Cit. Klaus Renzl hat ua auch einen SM restauriert.  Also das Wissen um die Hydraulik ist definitiv da.
Ich muss gestehen,  ich war noch nie zu einer Reparatur dort.  Ich kann mir aber vorstellen,  dass dir dort geholfen werden kann. Vielleicht einfach mal nachfragen.
Hallo badscooter, vielen Dank für die Info, s. Habe mich am Wochenende unter, s Auto gelegt und den Übeltäter entdeckt. Ist Elektroventil am Druckregler. Werde ihn ausbauen, zerlegen und Dichtungen erneuern, natürlich prüfe ich erst Ventil auf Funktion. Was mich interessiert ob Druckregler aus Alu ist und da an der Verbindung sowas wie Rost sich bildet und druckt mit der Zeit es weg und somit wird Ventil undicht. Das gleiche hat man am Bremssattel hinten.
Gruß Alex
vor 35 Minuten schrieb alex444:
Das ist nicht der Druckregler, sondern ein Härteregler. Der ist aus Eisen. Das Elektroventil dagegen ist aus einer Alulegierung, die verwandelt sich gerne mal in Aluoxid, weiß und pulverig, wie bei den hinteren Bremssätteln. Wenn es deswegen undicht ist, kann es in die Tonne.
Hallo Leute, danke für die Post,s !! Der Link ist sehr gut, man versteht jetzt alles viel besser. TorstenX1, ich habe nur gehofft das ich Aluoxid wegputze und damit ist alles wieder gut. Heuer habe ich hintere Bremsbacken und Scheiben erneuert, war alles das Gleiche. Musste Bremssattel sauber machen, Dichtungen erneuern und die Bremse funktioniert wieder. Also für mich heißt es jetzt - neues Ventil? Gruß Alex
Nfp. Das heißt bei Citroen neu nicht mehr lieferbar. Du wirst nach einem guten gebrauchten suchen müssen.
Hallo, ich möchte Bescheid geben, das ich mit etwas Glück ein sehr gutes gebrauchtes Ventil gefunden habe und schon eingebaut habe. Das Ventil war unten komplett weg oxidiert, zerfallen. So wie es von euch beschrieben wurde.  Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben. Mit eueren fachlichen Tipps war für mich die Reparatur leicht zu erledigen! Mein Xantia ist dicht und viel stabiler auf der Hinterachse,  habe ich das Gefühl.
  • Like 8
