X2 tropft mal wieder...
Guten Abend,
nachdem in den letzten Monaten fast alle Rückläufe saniert wurden, tropft es jetzt mal wieder leicht grünlich beim Abstellen...
Beifahrerseitig, unterhalb des Riemengedöns, an der Schraube der (von vorne nach hinten gehenden, schwarzen) Plastikverkleidung unter dem Wagen bilden sich Tropfen. Der ganze Motor ist riemenseitig, unten und hinten unterhalb des ZK grünlich feucht...
Ein Leck sehe ich nicht, soooo viele Leitungen sind auf dieser Seite auch nicht (?), ich vermute eine undichte Pumpe, zumal es drumherum schon immer ein wenig feucht ist... - ist da sonst noch was hydraulisches, was gerne mal undicht wird ?
Die Lichtmaschine unter der HD-Pumpe sieht aber nicht nach LHM-Badewanne aus...
Frage nun: Ist das ein typisches Bild für eine undichte Pumpe (dann müsste eine Revidierte für hydractive mit Klima her... 🙂 ), oder doch was anderes ?
Hans
Der Xantia in der Signatur ? Auf der rechten Seite ist eigentlich nur die Pumpe. Theoretisch kann das Kühlmittel aber auch grünlich sein und zb. aus der Wasserpumpe austreten. LHM würde eher am Klimakompressor hängen und von da zur Drehmomentstütze wandern.
Guten Abend,
ja, der bekannte grüne X2 🙂
Werde mir den Kühlmittelstand (ist aber rotes drin...) mal anschauen - glaube ich aber eher nicht...
Ich werde ihn in den kommenden Tagen dann mal genauer anschauen müssen, hatte gestern schon ein paar Stellen mit Küchenrolle umwickelt, um die Spuren zu lokalisieren....
Die Feuchtigkeit des Motors, auch an dieser Stelle, ist schon deutlich länger vorhanden, war aber bis zum Wechsel der Ventildeckeldichtungen im Frühjahr eher motorölig, jetzt eben deutlich grünlich...
Auch den ein und anderen einzelnen Tropfen gab es immer mal auf dem Boden zu bestaunen, aber aktuell sind es täglich mehrere...
LG Hans
ich habe noch mal geschaut. Ja, der Klimakompressor ist feucht, da läuft es entlang. Wird die Pumpe sein - da muss also eine "neue", dichte her.......
danke !
Hans
Bearbeitet von Hans A. Pils
Pumpen kann man abdichten, dann hat man wieder viele Jahre Freude daran.
Ich meine, man sollte so vorgehen, denn Pumpen wachsen nicht mehr nach.
Vielen Dank für die Tipps.
Die "neue" Pumpe ist bereits im Forum bei bekannter Quelle organisiert 🙂
Habe noch eine Nicht-Hydractive auf Lager liegen und werde diese bei Gelegenheit mal zerlegen - gab hier mal eine Anleitung... - dann kann ich es auch 🙂
Etwas kritisch für Ungeübte soll ja das Abziehen sein - da will ich die (m.Wissens) rar gewordenen "hydractiven" Varianten nicht unnötig beim "Ersten Mal" dezimieren...
LG Hans
Bei den Pumpen macht hydractive oder nicht keinen Unterschied. Und das "kritische" sind in der Regel notwendige Fräsarbeiten innerhalb der Pumpe, vor allem wenn mal jemand meinte, durch Nachziehen der Stopfen sie wieder dicht bekommen zu können. Sowas hat gern mal die Zerstörung der Pumpe zur Folge, wenn die abgebrochenen Gewindegänge in der Pumpe herummarodieren.
Lustig war auch die Pumpe, die wegen eines demolierten Gewindes einen Stopfen während der Fahrt herausschoß.
vor 9 Stunden schrieb Hans A. Pils:
Ja. Der Abzieher sollte das Rad möglichst weit innen greifen, also nah an der Welle. Ich suche noch einen passenden 4-Arm-Abzieher..
Eine Übersicht der Xantia-Pumpen findest Du nebenan: https://www.citdocs.de/index.php?title=Hydraulikpumpe_(Xantia)
Danke für die Info zu den Pumpen. Hatte dann statt Anti-Sink das Hydractive als Unterscheidungsmerkmal abgespeichert...
Werde mir bei Gelegenheit einen geeigneten Abzieher besorgen, um die "Lagerpumpe " zu zerlegen, um damit dann im Jahr 2037 die jetzt einzubauende zu ersetzen... 🙂 Sehe gerade, passt nicht 😞 Die ist von einem 1,8, 16V... - Unterschied laut Liste (mindestens) der Scheibendurchmesser.
Kann man die Scheibe "einfach" tauschen ?
LG Hans
8 minutes ago, Hans A. Pils said:
[...] einen geeigneten Abzieher besorgen [...]
Nimm ein Trennmesser. Das hat mir Torsten damals geraten, als ich die gleiche Frage hatte. Pumpe auseinanderschrauben, Trennmesser am vorderen Pumpendeckel ansetzen und Welle durch die Scheibe drücken. Funktioniert 1A. Einziehen mit passender Schraube, Unterlegscheiben, Mutter möglich - vorzugsweise Festigkeit 10.9, 8.8er ist nach einmal Benutzung breit.
Vor dem Ausdrücken Position der Scheibe auf der Welle messen und notieren.
Danke für den Tipp - muss ich mir merken...
vor 28 Minuten schrieb schwinge:
Das muß sehr lange her sein, ich kann mich nur noch dunkel erinnern. Stand der Technik ist bei mir seit langem, die Welle mit einem Cu- oder MS-Hammer aus der Riemenscheibe auszutreiben. Das geht mit ein paar Hilfswerkzeugen schnell und einfach.
Aber wie angedeutet, die eigentliche Herausforderung sind die Gewinde der Stopfen, die gerne mal die nagelneuen O-Ringe zerschneiden,besonders wenn ein Depp mal der Meinung war, Dichtungen im Kraftnebenschluß durch festeres Anziehen wieder dicht bekommen zu können.. Ohne geeignetes Werkzeug, gute Augen und präzise Motorik scheitert man schnell und hat die Pumpe ruiniert.
Bearbeitet von TorstenX1
Das Trennmesser muss dann aber so klein sein, dass man es durch die Löcher der Riemenscheibe hält. Ein großes Trennmesser würde ja auf der Außenkante der Scheibe liegen, was man vermeiden will. Oder mache ich einen Gedankenfehler?
@Hans A. Pils: Da Du die gleiche Pumpe hast wie der TCT und wahrscheinlich die Pumpenhalterung dieselbe ist: Beim Ausbau hängt die Riemenscheibe am Kopf einer kleinen Schraube, die man deswegen ausbauen muss. Wenn man diese Schraube durch eine mit Linsenkopf ersetzt, stört deren Kopf nicht beim Aus- und Einbau der Pumpe.
Die Schraube ist mit dem blauen Pfeil gekennzeichnet. Die lange Schraube ein Stück oberhalb des grünen Pfeils ist nur vorhanden, wenn der Wagen keine Klimaanlage hat (Spannschraube für den Riemen).
Bearbeitet von AndreasRS
Ja, das ist ein paar Jährchen her. :D
Vergiss die Scheibe. Ich schrub, Pumpe auseinanderschrauben. Trennmesser am Pumpendeckel ansetzen, nicht an der Scheibe.
Bearbeitet von schwinge
