Moin zusammen,
habe das Thema, dass die Kofferraumklappe vom C3 Picasso nicht mehr öffnet, hatte das Schloss schon ausgebaut, scheint aber heil zu sein. Habe in diesem Forum gelesen, dass es die Elektronik sein könnte. Welches Teil genau muss man auswechseln? einen Mikroschalter? wenn ja, wo sitzt der? Das rechte Bremslicht funktioniert ebenfalls nicht, obwohl die Glühbirne heil ist. Hat jemand evtl. tolle Tipps? VG, Tanja
Bei einem Auto Auto älter als 5 Jahre würde ich einmal die Kabel bei der Anlenkung der Klappe prüfen. Die brechen ganz gerne und dann sagt das Schloß keinen Mucks mehr.
