Guten Tag zusammen,
Mein xsara macht seit gestern auf Straßen mit Bodenwellen etc. von der Vorderachse Geräusche wie klong,klong hört sich metallisch oder so in etwa an.
Federbeine , Federn , Domlager Anschlag Puffer habe ich vor ca. 2 Jahren gewechselt.
Koppelstangen sind neu, Traggelenke,  Spurstangenköpfe habe ich auch vor einiger Zeit getauscht.
Kann mir jemand bitte  aus Erfahrung weiterhelfen ,
Fahrzeug
Xsara 1 vts  1.8 16v 3 Türer  mit 110 PS
Baujahr 10/99
Stoneman
Zum Problem kann ich nichts sagen, wenn angeblich alles erneuert wurde.
Aber ein aussagekräftiger Threadtitel würde sicher mehr Resonanz erzeugen !
Bearbeitet von silvester31
Eventuell ein Teil von ner Feder weg gebrochen? Waren bei mir damals nur so ca. 3cm.
Danke für den Tipp,  ich werde heute noch einiges nachschauen .
Vielleicht kann jemand noch seine Erfahrung in der Hinsicht erwähnen.
Vielen Dank schonmal
Gruß Stoneman
Bodenwellen.... klong klong... metallisch...
Glaskugel sagt:
-Motorlager breit
-Feder
-Auspuff Halterung defekt (Gummi ab, Halterung weggerostet usw.)
Am besten einfach nachschauen.
Guten Abend,
Habe heute bei meinem xsara rausgefunden das die Koppelstange auf der Fahrerseite ein Spiel in dem Gelenk das an der Stabistrebe geschraubt ist festgestellt.
Die Koppelstangen habe ich vor kurzem erst gewechselt,  die Mutter hat sich etwas gelöst und deswegen hat es beim Fahren gepoltert. Mutter festgezogen dann Probefahrt gemacht kein poltern mehr .
Ich habe beim Koppelstangen wechseln alle Befestigungen festgezogen,  habe Koppelstangen ja schon öfter getauscht habe sowas das die Mutter sich etwas löst auch noch nicht gehabt.
Danke für eure Tipps
Stoneman
Sind die nicht selbstsichernd ? Oder hast Du die alten wieder verwendet ?
Guten Morgen
Ja die Muttern sind mit selbst Sicherung blauer Kunststoff in der Mutter.
wie gesagt habe ich auch nicht gehabt aber das problem ist gelöst und deswegen ist das  inordnung  .
Stoneman
Guten Morgen, hab dir eine PN gesendet, Lg
