ich habe einen C5 ll Bj 2007 2.2 HDi automatik. Nach einer längeren Fahrt mit recht schweren Anhänger hat er sich dann nicht mehr gehoben und die Fehlermeldung "Federung defekt" gebracht. Wir sind glücklicherweise selbst Citroen Händler und der Kollege hat gestern direkt geschaut. Fazit: Komplett trocken und die HP Pumpe wahrscheinlich defekt. Ich habe allerdings nie einen LDS Verlust feststellen können. Keine Flecken etc. und den Füllstand habe ich auch recht regelmäßig geprüft. Wie zu erwarten von Citroen nicht mehr lieferbar, Bart Ebben hat leider auch nicht die passende, genauso wenig wie der Schlachter den wir noch rum stehen haben.. Einen Lieferanten habe ich gefunden, da soll das gute Stück allerdings 1.500 € kosten. Ich möchte meine Madame ungerne aufgeben (Einzelstück, Carlsson Umbau) aber für "wahrscheinlich kaputt" sind mir 1.500 € dann doch ein wenig zu viel.
Meine Frage nun: Hat jemand eine Adresse für mich? Oder im besten Fall sogar noch etwas passendes zu Hause rumliegen? Die Original Teilenummer ist: 5277J4.
Oder vielleicht hat ja jemand andere Erfahrungsberichte bzw. Ideen zur Ursache
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
Samira
Schau mal die Hinterachse an, da kann über die Entlüftung der Federbeine LDS drin verschwinden.
Bearbeitet von schmitz
Schau mal, ob die Sicherung der Pumpe durch ist, das ist eine fette 40A.
wie hat er festgestellt dass das lds system komplett trocken ist?
und schau den Knochen des Inkrementalgebers nach. Steht er richtig? wenn der Hänger sehr schwer (und damit vielleicht auch die Stützlast hoch) war, kann es eventuell beim vollen einfedern einen schlecht eingestellten Knochen überspringen lassen. LG JS
