Suche Schwungscheibe XM Automatik
citronenfalter
ich suche für einen Freund eine intakte Schwungscheibe (oder Scheibe mit Anlasserkranz) für einen Y4 2,5 TD Automatik.
Seine ist gerissen.
Vielleicht hat jemand eine zu veräußern
schöne Grüße
Manni
7 minutes ago, citronenfalter said:
Y4 2,5 TD Automatik
Gibt es nicht.
Hab mich verschrieben, es ist ein 2,1 TD Automatik
da gibt es auch noch zwei verschiedene......
NFP
01
ANLASSERZAHNKRANZTRAEGER
- BIS ORGA-NR. 07727
NFP
01
- SEIT ORGA-NR. 07728
jetzt habe ich genauere Daten vom XM:
Y4 2.1 TD XUD11 ATE, Bj. 1995, BVA
ET.Nr: 0535 57
nach einigem Recherchieren passt nur dieser Anlasserkranz aus einem Y4 BVA
Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen🙂
schöne Grüße
Manni
Soviele 2.1er mit Automatik, klar gibts da was. Ich hab leider nix für den Diesel übrig. Nur für den ZPJ-Motor.
Worum gehts dir denn? Automatik-Umbau? Oder nur der Anlasserzahnkranz vernudelt/Zahnausfall? Wenns nur um den Zahnkranz selbst geht, könnte der von nem 2.0 8V passen. Oder eventuell auch von nem 2.1er mit Schaltgetriebe, da hab ich aber leider nix ausgebautes zum Angucken rumliegen.
Zahnkranz ist geschweißt. Muss also dann hinterher gewuchtet werden.
Vereinzelten Zahnausfall kann man aber auch aufschweißen und in Form schleifen.
Der Teller, auf dem der Zahnkranz befestigt ist, war 3x gebrochen (gerissen). Daher die Suche.
Mittlerweile hat mein Bekannter sich einen neuen Teller herstellen lassen.
Suche ist damit abgeschlossen.
Okay, danke.
Ich besitze 2 Stück XM Y4 mit XUD11BTE Motor und Automatikgetriebe. Motoren und Getriebe sind zerlegt und werden sowie es Zeit und Finanzen erlauben überholt.
Beim ES9J4 sind Brüche des Dreiecksbleches bekannt, da muss in jedes Fahrzeug ein neues rein.
Um mir eventuelle zukünftige Kopfschmerzen zu bewahren: Kannst du Angaben zu Umständen machen, die diesen Schaden verursacht haben könnten? Hast du Fotos vom Schadteil, die du hier teilen kannst?
Michael
