DS Cabrio Einzelstück ?
Gab immer wieder Leute, die zur Flex gegriffen haben um günstig ein "DS Cabrio" zu fabrizieren. Da der Dachrahmen fehlt, könnte es mit der Zulassung schwierig werden - bei der TÜV-Einzelabnahme von so einem Umbau wird ja die Verwindungssteifigkeit geprüft. @uwekolb hat Erfahrungen mit Cabrio-Umbauten, auch wenn meines Wissens noch keine DS dabei war, und kann da sicher mehr dazu sagen. Einen guten Eindruck von den Herausforderungen dabei vermittelt
Unabhängig von der Zulassungsfrage: Mich überzeugt die Lösung beim inserierten DS-Cabrio-Umbau nicht. Offen sind die B-Säulen störend und der riesige Verdeck-Berg nimmt jede Sicht nach hinten, geschlossen finde ich insbesondere den Bereich bei der C-Säule nicht schön.
Da scheint mir ein Twingo-Faltdach die bessere Lösung.
Bearbeitet von id_ds
Das ist eine üble Butze, wodurch sich auch der niedrige Preis erklärt.
Da passt nix zusammen, die Karosserieteile sind offensichtlich schlecht gemacht, das Dach ist eine Hügellandschaft mit Mini-Heckfenster… schade um die ganze Arbeit!
🤣... Ganz, ganz übel!  In geöffnetem Zustand sieht das Verdeck  so aus, als ob da einer einen Haufen Müll wegfahren will.
Das Auto sieht aus wie ein Verbrechen!
Bearbeitet von mdi500
Man sieht auf einem Foto, daß zur Versteifung ein stabilisierender  Mitteltunnel eingezogen wurde.
vor 7 Minuten schrieb EntenDaniel:
Nö, das ist der rechte Schweller...
vor 12 Minuten schrieb EntenDaniel:
Kann ich nicht erkennen. Für mich sieht das eher nach dem Seitenschweller aus, was du möglicherweise als Mitteltunnel interpretierst.
Edit: @torsten130 war schneller.
Uups, jetzt am Monitor seh ich das auch - sorry.😬
