Gruß in die Runde.
Das Fernlicht beim c5, wird es über den einrastenden Schalter gehalten oder ein Relais?
Zum Hintergrund: c5, 2,0 Diesel bj2014
nach Privatkauf festgestellt: das Fernlicht leuchtet nicht dauerhaft ( nur Lichthupe).
Die Diagnose in der Fachwerkstatt hat 118€ gekostet, mit dem Ergebnis „Lenkstockschalter defekt“. Reparatur 860€. Habe bei EBay einen gebrauchten Schalter (sollte io sein) gekauft, der rastet auch nicht ein. Bleibt nur noch das Relais
Ruf mal bei  C3 an 05374 92333-0 die reparieren sowas
Bevor man anfängt an der gesamten Elektrik herumzuwerkeln, würde man mit einem Diagnosegerät sich anzeigen lassen, was dieses Modul am Lenkrad ("COM2000") auf dem Bus sendet. Wenn da gesendet wird, was beim Fernlicht tatsächlich passiert, lohnt sich der Eingriff in der Multiplexerbox neben der Batterie nicht.
Die Schaltung des Fernlichts geht über den CAN Bus. Da wird nicht so einfach ein Relais geschaltet.
da rastet nicht ein, der hebel hat zwei stufen ….er geht aber immer in die ausgangsposition zurück
Ja ich glaube das der oben beschriebene Repdienst die mechanischen Teile erneuert und dann geht was wieder...
