XM Displays ungewolltes Dimmen
Sobald ich dasFahrlicht anschalte, weirden das linke und rechte Display so dunkel, dass sie praktisch unlesbar sind. Lichtschalter zurueck und sie strahlen wieder. Ist das normal und bei euren XM ebenso?
Für das linke ist das normal. Mein rechtes Display (kein BC,  nur Uhrzeit und Temperatur) bleibt allerdings vom Lichtschalter unbeeindruckt. Mag sein, dass letzteres mit einer defekten Glühlampe zusammenhängt.
20 minutes ago, RRJKMZ said:
Ist das normal [...]
Ja.
Wurde hier schon hier und da beschrieben, wie man diese Funktion ausknipst. Bin nur grad zu blöd, das innerhalb von 30s zu finden.
Ja und nein, denn seit ich die Birnchen durch grüne undimmbare LED ersetzte dimmt sich bei meinem nichts mehr ab.
vor 11 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Auch das sollte sich abdunkeln...
Und auf meiner Homepage hab ich beschrieben, wie ich das löste... damals...
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Ja und nein
Quatsch!
Du scheinst mir noch nicht soviele LEDs betrieben zu haben.
Undimmbare LED einzusetzen hat den Nachteil, dass die Anzeigen dann bei Dunkelheit heller sind, als es sinnvoll ist.
Ich hab bei meinem eine Schaltung ähnlich der von Hubert eingebaut (modifiziert und mit Mini-Reials erweitert). So kann ich die beiden Displays, das Radio und das Klimabedienteil tagsüber bei Fahrlicht hellschalten und bei Dunkelheit dunkel, so wie es sein soll.
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Das ist nicht der Punkt. Es ging um die Frage, ob es normal sei, dass die Anzeigen bei eingeschaltetem Licht herunterdimmen. Und hier lautet die eindeutige Antwort „ja“.
Ob da einer was modifiziert, gebastelt oder hingefummelt hat, war nicht das Thema.
Offenbar mangelt es wohl eher an Auffassungsgabe, Fragen lesen und verstehen ....und das man beide Fragen auch in einem Satz beantworten kann ;)
