Hallo ich fahre einen Citroen Saxo 1,1 und ich habe folgendes Problem wenn ich beim Anfahren links abbiege und Gas gebe knackt es hinten rechts was kann das sein.
Danke
Wenn's hinten knackt, eventuell die Hinterachse ausgeschlagen. Oder könnte es doch von vorn kommen, das die Achsgelenke fertig sind?
angesichts des alters der fahrzeugs sollfen eigentlich die schwingarmlager langsam hinüber sein. zum testen das heck mal kräftig rauf und nieder bewegen, dazu z.b. in den kofferraum setzen. statt kracken sollte es dabei aber ehrer knarzen.
wenn nicht jetzt, dann sind sie in 3 monaten oder so fällig. die geschichte hat system: ursächlichlich bei diesen achsen ist immer rost am äusseren sitz der dichtringe. während die ringe an den dichtlippen eigentlich immer noch ganz guf sind, zwängt sich das wasser aussen am ring vorbei. wenn erstmal wasser eindringt, sind die lager schnell hinüber, egal wieviel fett da noch drin ist. daher als tip beim lagerwechsel: den dichtringsitz sorgfältig und großflächig so gut es eben geht entrosten und vor rost schützen. ansonsten hält der neue lagersatz nämlich nicht wieder für die nächsten 20 jahre.
Bearbeitet von frommbold
