Servus, ich habe mir einen C1 PM,PN BJ 2009 geholt für den Arbeitsweg.
Das ding hat grade mal 112.xxxkm auf der Uhr und läuft wirklich Tadellos bin auch sehr Zufrieden.
Als ich vor meinem Kollegen gefahren bin hat er mir gesagt das meine 3te Bremsleuchte ständig an ist obwohl ich nicht bremse, wenn ich bremse wird das licht nur stärker aber geht nicht aus.
Lichtschalter auf Stellung 0 ist die 3te Bremsleuchte aus, macht man die Standlichter an leuchtet die 3te Bremsleuchte sofort an, ebenso wenn man die Abblendlichter auch dazu an macht.
Dann ist mir auch aufgefallen das mein Tacho + Mittelkonsole Bedienteil wo man die Heizung einstellt usw. auch beim Bremsen leuchtet.
Nun ja, das ist nicht alles. Im Scheinwerfer vorne leuchtet auch die Standlichter beim bremsen :D
Hatte jemand mal das selbe ? Würde mich auf eine Rückmeldung freuen.
Bin eher der BMW Hobbyschrauber, nichts mit Citroen am Hut gehabt.
LG
Bearbeitet von E46momo
Da hat jemand am Auto gebastelt und die Schlußlichter hinten über die Bremslichter geerdet.
Hi, einen ähnlichen Effekt hatte ich an meinem Xantia, als ich eine billige Zweifaden-Birne für Brems und Schlusslicht eingesetzt hatte. Diese hatte einen Riss. Nach Austausch war wieder alles in Ordnung.
Gruß, Karl-Heinz
Link zu meinem Beitrag:
Bearbeitet von khs2212
Ergänzung
Ich tippe auf einen Massefehler.
Vielleicht aufgrund eines Wassereinbruchs, beispielsweise an der 3. Bremsleuchte oder an einer der Heckleuchten.
Eine andere Möglichkeit sehe nich in einem defekten Lenkstockschalter.
Vielleicht ist es aber auch nur ein Kabel, was irgendwo durchgescheuert ist.
Den Bremslichtschalter kann man in dem Fall als Fehlerquelle ausschliessen. Der würde keine Auswirkungen auf Stand- und Abblendlicht haben und auch nicht auf die Instrumentenbeleuchtung. Die geht mit dem Standlicht an, wenn alles ist, wies sein soll.
  • 3 Monate später...
Hallo, ich melde mich zurück. Der Beitrag ist paar Monate her, aber ich habe das Problem gefunden zuerst habe ich alle Birnen getauscht was leider nichts gebracht hat.
Dann hab ich den Stecker von der Heckleuchte rechte Seite zerlegt und mir mal angeschaut der war komplett mit Wasser befüllt und verrostet.
Ich hab die Kabeln gekürzt quasi die Kontakte wieder frisch gemacht und mit Krokodilklemmen in die Fassung geklemmt siehe da die 3te Leuchte war aus.
Hab versucht die ganzen Kabeln wieder an den Stecker zu löten, der ist aber so durch da hätte ich gerne einen neuen.
Kriegt man den Stecker irgendwo einzeln ? bzw. gibt es Reparatur Kabelsätze ?
Vielen dank im voraus
