Walzentachho gesucht, Wie funktioniert der Walzentacho ?
vor 49 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Hallo Hans, nein, Zoll wird nicht darauf erhoben.
Ich habe den Anbieter gefragt, wie viel der Versand innerhalb F kosten wird. Dann kommt noch das Porto innerhalb Deutschlands hinzu. Insgesamt würde ich mit knapp 40 € rechen.
Ob das Teil tatsächlich passt, kann und werde ich nicht garantieren. Dazu müssten sich die Experten äußern. Möglicherweise wurde die Tachoeinheit über die Jahre hinweg, abgesehen von der Ausführung der Walze, im Detail verändert.
Henning
Hallo Henning,
für knapp 40 €, also 38,€  Endpreis frei Haus 16835 Lindow würde ich das akzeptieren. Ich zahle per PayÜal.
Gruß Hans
vor 5 Minuten schrieb sukicx:
Hallo Henning,
Gruß Hans
Hallo ,
wohlgemerkt : meine Zusage gilt für die komlette Intrumenten-Einheit wie auf der Angebotsseite des französischen Anbieters  abgebildet.
Gruß Hans
vor 15 Minuten schrieb sukicx:
Hallo Henning,
Gruß Hans
Habe gerade Rückmeldung zum Versand bekommen: 37 Euro. Für 38,- wird das nix…
Ich nehme mich dann auch raus aus der Nummer - Kommunikation, Kaufabwicklung, Überstellung nach D und weiterführenden Versand hätte ich gemacht, aber nicht mit Verhandlungen - sorry.
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
Das sind doch  keine Verhandlungen. Ich habe Deinen Preis bestätigt.
Du hattest gesagt knapp 40 €. Das sind rund 38,- €.  Was ist denn dann Dein Preis ?
 Wenn Du das also nicht machen willst, wie kann ich den Anbieter selbst erreichen ?  Kannst Du mir eine Adresse nennen ?
Gruß Hans
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Das war eine Schätzung, beachte den Konjunktiv. Ich hatte gesagt, dass ich Infos zu den Versandkosten einholen würde. Abwarten wäre hier angesagt gewesen, statt 38 Euro als akzeptablen Wert festzulegen.
Ich kann Dir keine weiteren Infos zum Verkäufer geben, da ich lediglich über Leboncoin mit ihm kommuniziere.
wenn Du das nicht machen willst, kannst Du dann bitte dem Anbieter meine e-mail       Attigfilm@t-online.de    mitteilen, damit ich das Teil direkt dort bestellen kann ??
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Das ist ja wieder eine Nummer hier. Echt lustig.
Wenn mir jemand Hilfe anböte für einen Kauf in F und mir das dann auch noch zusenden will, wäre ich erstmal froh. Ob das dann 38, 40 oder 50 Euro kostet, wäre da erstmal sekundär.
Wer bei so einem "Kleinscheiß" rumeiert, der sollte halt sehen, wie er an den Kram kommt.
vor 3 Stunden schrieb sukicx:
Hans
Völlig sinnlos, selbst wenn man als Deutscher bei Leboncoin angemeldet ist weigern sich viele überhaupt zu kommunizieren. Außerhalb von LBC wird generell nicht kommuniziert.
Mein Güte, das ist ja nun schon der dritte Thread zum gleichen Thema. Bevor das hier ausufert: Die abgebildete Einheit aus Leboncoin könnte ich auch anbieten, für 46 EUR inklusive Versand.
vor 21 Stunden schrieb margia2:
das würde mich interessieren. Versand frei Haus 16835 Lindow ?
Gruß Hans
vor 3 Minuten schrieb sukicx:
Gruß Hans
eben habe ich die Einheit nochmal mit meiner verglichen. Die wird wohl nicht passen.
Gruß Hans
  • 2 Jahre später...
Am 12.9.2022 um 16:39 schrieb sukicx:
2. über der magnetischen Walze (siehe Bild) ist eine Scheibe aus nichtmagnetischem Material ( Alu) angebracht ( siehe Bilder). Wie soll der Wirbelstrom entstehen, wenn die o.a. Scheibe aus nicht magnetischen Material besteht ??????
Um diese jetzt schon etwas alte Frage zu beantworten:
Der Magnet, welcher an der Tachowelle hängt dreht sich und induziert somit einen Strom in das Alu, dafür muss dieses nicht selbst magnetisch sein. In einem Generator dreht sich ja auch ein Magnet, welcher einen Strom in ein Kupferkabel induziert, obwohl dieses nicht ferromagnetisch ist. Induktion geht mit allen Metallen. Der Strom, welcher im Tacho jetzt in die Aluscheibe induziert wurde kann nichts tun außer ein Magnetfeld erzeugen. Das erzeugze Magnetfeld ist aber entgegengesetzt zu dem des drehenden Magneten. Somit wird die Aluscheibe+Tachowalze vom drehenden Magneten abgestoßen und verdreht sich um eine bestimmte Gradzahl, bei welcher dann der Widerstand der Feder zu groß wird und diese das weiterdrehen Stoppt. Wenn sich der Magnet schneller dreht wird der Strom größer, das gegensätzliche Magnetfeld größer und es kann mehr Federkraft überwunden werden.
Alu als Elektromagnet geht genauso wie alle anderen Metalle. Man kann ja genauso aus Aludraht eine Spule wickeln, Spannung anlegen und dann Nägel anziehen.
Dieses entgegensetzen vom Magnetfeld nennt sich Lenzsche Regel, dafür gibts einen Witzigen versuch: Man nehme ein Kupfer/Alu-rohr (ein Magnet haftet nicht daran), stelle es senkrecht hin und wirft einen Neodymmagneten oben hinein. Der Magnet induziert jetzt auch einen Strom in das Kupfer, dieses erzeugt ein gegengesetzes Magnetfeld welches den Fall vom Magneten verlangsamt. Das ganze funktioniert überraschend gut und der Magnet braucht wirklich ein paar sekunden bis er unten ankommt
Bearbeitet von irgendwas_mit_bx
  • Like 3
Ein bißchen spät zwar, aber eben lese ich den Thread wegen der tanzenden Tachowalze.
Möglicherweise hat sich das obere Spitzenlager der Walze etwas eingefressen, so daß Magnet und Aluplatte gelegentlich streifen und die Walze kurz mitnehmen. Das ließe sich aber einstellen und neu eichen. Viel wahrscheinlicher ist aber, daß die Tachowelle irgendwo einen Knick hat. Dann bleibt sie einen Moment stehen, um sich sofort danach ruckartig weiterzudrehen. Das gibt jedesmal einen Drehimpuls auf den Magnet, und die Walze mit ihrer Masse fängt das Tanzen an.
Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Vielleicht hilft das dem sukicx, bevor er sich unnötige Ausgaben macht.
