bei meinem 2CV lässt sich die Heizung nicht ganz ausstellen. Kann das an dem Wärmetauschern liegen, dass die aufgrund ihres Alters schwergängig sind?
Fragt
Wolfgang
Im Wärmetauscher befinden sich Luftklappen, die, je nach Stellung, die Heißluft nach außen ableiten oder in den Fahrgastraum strömen lässt.
In deinem Fall zuerst sicherstellen, dass die Bowdenzüge so eingestellt sind, dass beide Klappen  bis zu ihrem Endanschlag geöffnet  bzw. geschlossen werden. Anderenfalls Bowdenzüge einstellen bzw. gängig machen.
Im Neuzustand deiner Ente befanden sich an den Luftklappen Badges aus schaumgummiähnlichem Material aufgeklebt, die für die Dichtwirkung zuständig sind. Diese haben sich über die Jahre klarerweise aufgelöst. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man die Platten neu bekleben.
Alternativ zu dieser Reparatur verstopfen einige während der heißen Sommermonate die Warmlufteinströmkanäle mit Tennisbällen.
Bearbeitet von ...hannes
Gehen die Klappen denn ganz zu? Einfach mal per Hand komplett schließen. Meist sind die Züge schwergängig oder falsch eingestellt...
zu langsam...
Bearbeitet von torsten130
Ok, Danke für die Antworten.
Wo bekommt man leichtgängige Bowdenzüge?
Wolfgang
Meist hilft es sie zu schmieren. Einfach an den Enden Öl reinsprühen.
Die alterbedingt in der Regel aufgelösten Schaumstoffbeläge auf den Klappen wurden ja schon genannt. Ohne diese bekommt man es nicht komplett dicht.
Falls notwendig: https://www.taflexa.de/
Aber vorher: Angucken, schmieren (kein Zeug, das verharzen kann).
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Stunden schrieb chevy3600:
Fragt
Wolfgang
Wenn die Federn auf den Heizklappen fehlen geht die Verstellung auch schwerer und schließen eventuell nicht vollständig.
Bearbeitet von entenwilli
Die Federn sind außen, oben drauf?
vor 50 Minuten schrieb chevy3600:
Ja, hab leider grade kein Bild davon. Werden einmal am Hebel der Klappe eingehängt und die andere Seite am Ende vom Wärmetauscher. Dadurch ziehen sichdie Klappen leichter zu und Klappern nicht. Die Federn fehlen oft.
vor 51 Minuten schrieb entenwilli:
Die Federn fehlen nicht, sind vorhanden. In wieweit die okay sind kann ich nicht beurteilen. Bilder hierzu, kann ich leider hier nicht hochladen.
