Schönen guten, an Alle.
Laut Aussage vom meinem Freundlichen, sollen/müssen laut Fehlerauslesung/Fehlerlöschung zur AU an unserem Berlingo, die Vorglühkerzen getauscht werden.
Es ist ein Berlingo II Diesel, Baujahr/Erstzulassung 02. 2005, 2.0 HDI, nachgerüsteter Twin-Tec Rußkat.
Frage: bevor ich anfange loszuschrauben, um die Daten der Kerzen rauszufinden, ist jemand in der Lage mir ewt. schon vorher die Daten zu nennen und auch einen entsprechenden Anbieter?
Wäre fein wenn`s  klappt. Danke, Knut
vor 5 Stunden schrieb bombenmeyer:
Hallo, ich behelfe mir bei sowas indem ich auf sowas wie Autodoc mein Modell angebe und dann nach den Teil suche. Damit kommt man oft schnell in die richtige Richtung. Ansonsten hab ich keine Ahnung. LG
Und wieder wünsche ich Euch einen guten...,
Danke piewo, wenn das mal so einfach wäre. Im Angebot sind immer nur Glühkerzen, da wird leider nicht nach Glühkerzen im Motorblock und Glühkerzen in der Vorglühanlage ( erreichbar auf der Fahrerseite tief unter dem Sicherungskasten) unterschieden. Es da auch sind zwei verschiedene Maße angegeben. Hilfe bitte. Knut
Am 16.9.2022 um 13:12 schrieb bombenmeyer:
 Also sind tatsächlich die Glühkerzen der Vorglühanlage defekt und das sind andere als die, die in den Motor geschraubt werden? Da bin ich dann leider absolut überfragt. Ich wusste bis jetzt nicht, dass es überhaupt etwas anderes zum Vorglühen gibt als die Glühkerzen im Brennraum. Grüße
Bitte was? Glühkerzen, oder Glühstifte, sind beim PKW bisher immer im Zylinderkopf eingeschraubt. Bei LKW-Motoren gibt es das im Ansaugkanal mit Einspritzdüse, nennt sich dann Flammvorwärmung oder so.
Zu den Glühkerzen gehört immer ein Steuergerät, früher als Vorglührelais bezeichnet, heute, bei Einzelbestromung der Kerzen und damit Defekterkennung, bezeichne ich es als Steuergerät.
Jens
