DS... Welches Teil ist das...?
Hallo Elektrikschrauber,
ich habe zu einem Teil hinter der Tachoeinheit meiner DS23, Bj. Sept. 1972, eine Frage. Vorneweg: ich bin Elektrik-Legastheniker und Schaltpläne könnt ihr mir auch als Burda-Schnittmuster verkaufen....
Das Teil ist schwarz, evt. ein Relais, hat drei Anschlüsse, allerdings ist kein einziger (!) belegt. Außerdem hab ich noch ein Kabel gefunden, dass einfach so rumlag. Es funktioniert eigentlich alles, habe keine Ausfälle in der Elektrik oder sonstige Störungen. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, um welches Teil bzw. Kabel es sich handelt / handeln könnte... Im Voraus schon mal Dankeschön.
Gruß, Splendilux
Koennte ein Blinkrelais sein, das ersetzt wurde. Bei franzoesische Blinkrelais sind die Anschluesse mit +, R und C gekennzeichnet.
Hatte die DS mal eine Anhängerkupplung?
Sieht mir auch nach Blinkrelais aus, wie der runde Alubecher. Blinkrelais können auch nur mit 2 Anschlüssen versehen sein, wenn es einfache Bimetallrelais sind. In einem anderen Beitrag hier im Forum geht es um die Blinkrelais in solch alter Ausführung, wenn ich mir recht erinnere.
Jens
danke für die Antworten, das würde auch das jetzige Blinkrelais (silbernes Teil) erklären, warum dass einfach so lose "rumliegt".... (siehe letztes Bild)
Gruß, Spendilux
ACCM Claude-Michel
Das Blinkrelais ist doch angeschlossen . Es ist das im runden Alugehäuse mit den 2 Anschlüssen. Mehr braucht es nicht . Also die schwarze Buchse NICHT an den freien Stecker stopfen!
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 2 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Warum nicht? Es wird weder schaden noch nutzen :). Aber vielleicht mal ein besseres Blinkrelais kaufen. Ohne Masseanschluss ist die Frequenz oft instabil.
ACCM Claude-Michel
Tja, da Müsste man erst mal wissen was der Stecker am Blinkrelais ist. Masse? +? Kontakt? Spule?
Dann müsste man wissen was an der schwarzen Buchse angeschlossen ist. Masse? + ?
Einfach so draufstecken würde ich nicht. Ich würde behaupten , dass bei meiner DSuper5 auch so eine Buchse rumliegt, ohne angeschlossen zu sein.
