Xantia Break 1.8i 16V Bj 1998:
Seit einiger Zeit wird bei Betätigen der Fernbedienung die Heckklappe nur sporadisch korrekt entriegelt bzw. verriegelt. Nun lässt sich das Schloss
seit einigen Tagen gar nicht mehr entriegeln und die Heckklappe geht
daher nicht auf.
Weiss jemand Rat ?
HI
Hauptverdächtiger ZV-Motor.Aber als erstes mal die Kabelduchführung zu
Heckklappe auf Kabelbruch prüfen.
g*
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem .
Ein wichtiger Test wäre, ob das elektrische Signal hinten ankommt. Man hört dann ein leises Klicken, wenn man hinter dem Wagen steht. In diesem Fall ist der Stellmotor zu tauschen (ca. 80 EUR), was recht leicht selbst durchgeführt werden kann.
Das erste Problem ist natürlich, die Klappe wieder zu öffnen. Auch hierzu gab es schon Beiträge im Forum. Vielleicht hast du ja Glück und sie öffnet sich mal wieder.
XM-STEFAN postete
HI
g*
Ich erinnere mich, dass das Kabel schon mal wieder geflickt wurde.
Könnte es also wieder gerissen sein ?
Gibt es keine manuelle Möglichkeit der Entriegelung ?
zottelcv postete
So ist's. Mit einige Male schliessen und öffnen und dann geht's kann man ja
noch leben, aber zum grössere Dinge ein- und ausladen sollte die Klappe
eben doch aufgehen, ob manuell oder über ZV.
Danke mal für den Link im Forum.
@Aquarius
...und wenn Dich das dann doch nervt, habe sowas auch gebraucht hier ;)
Gruss aus dem Norden!
Hallo Leute,
die Stellmotoren schliessen nur gelegentlich ab, weil die Vaseline in der Getriebe ausgetrocknet ist. Der Signal aus der ZV_Einheit dauert immer die gleiche Zeit (ca. 0.8 sec.), und falls der Motor schwergängig ist, öffnet sich nichts. Das Problem tritt jetzt wieder auf, da es deutlich kühler geworden ist und der mechanische Widerstand dadurch größer wird. (Nicht nur) Bei mir hat eine ordentliche WD-40-Kur geholfen. Einfach soviel wie möglich Öl reinsprühen und warten, ob nach einiger Zeit sich die Vaseline einweicht. Manche Stellmotoren lassen sich zerlegen. Dort ist die Abhilfe noch einfacher.
Also spart euch diese 80 Euronen!
Gruß, Karel
...das mit dem WD40 in den Stellmotor ist erfahrungsgemäss leider nur von kurzer Dauer :(
Leider weiss ich jetzt immer noch nicht, wie ich die dauernd verriegelte Heckklappe auch ohne funktionierende ZV auf und danach wieder zu bekomme.
Hat das schon jemand mit Erfolg geschafft ?
habe das schonmal hinbekommen, indem ich ständig auf- u. zu geschlossen habe (mit Schlüssel im Fahrertürschloss), u. eine zweite Person hat an der Hecklappe gerüttelt, versuche das mal.
Hallo kleber_,
bei mir ist die Heckklappe "dank" WD40-Kur schon seit 6 Monate i.O. Wie ist Deine Erfahrung?
Karel
die brutalste Tour der Heckklappenentriegelung ist sicher die "Einbruchmethode", wie sie hier beschrieben ist. Ob das allerdings auch bei einem X2 ohne Schloss funktioniert (wie laufen da die Gestänge?) kann ich nicht sagen.
Viel Glück
Arne
du kannst auch vom Kofferraum aus (Sitze umklappen) mit einem Schraubenzieher gegen den schwarzen Plastikhaken in der Schlossfalle drücken, bis er wegklappt.
Gruss, Jan
