bei meinem Picasso 2009. kann man den Luftstrom nicht stellen, der rechte motor geht nicht und betaetigt den Mechanismus nicht. Wenn icht die motoren wechsel, den linkenvon kalt/warm auf die Stelle des rechten stecke, geht dieser auch nicht und umgekehrt. Kann es sein das das Modul 9666580580 defekt ist?
Nein, die vorderen. Dort sind zwei kleine motoren, der linke fuer kalt/warm Klappe, rechter fuer Geblaeserichtungs Klappe, und der ist still.
Bearbeitet von sanyo
