Hallo, ich ich schreibe zum ersten Mal und sage Hallo. Bei meinem C5 I 3.0 V6 läuft die Hydraulikpumpe (524471)  nicht, obwohl sie Strom bekommt. Meine Frage: In welchen Fällen läuft sie nicht, außer dass der Pumpenmotor oder die Pumpe defekt ist. Mir hat jemand zum Beispiel gesagt, dass wäre schon der Fall, wenn eine Federkugel keinen Druck hätte. DAnke für Infos.
Ich hab keine Ahnung vom C5. Aber dieser "Jemand" vermutlich noch weniger.
  • Haha 2
JA vermute ich auch. Aber in welchen anderen Fällen arbeitet Sie nicht, außer die Pumpe ist defekt.
Sie bekommt Strom,da sollte die Sicherung ok sein.
Ich weiß nicht was du meinst,wann arbeitet sie nicht.Wenn der Motor läuft und das Auto steht,ohne das man was dran macht,dann läuft die Pumpe nicht.Sobald aber man lenkt,Federung betätigt (es reicht Ein/Aussteigen) sollte die Pumpe laufen.
Die Aussage ,wenn ein Kugel den Druck nicht hält....dan läuft die Pumpe im Dauerbetrieb.Das hatte ich beim Vorgänger,da waren die hinteren Federzylinder durch und setzte sich beim Abparken auf den Hintern.Sobald aber der Motor lief,ging er auf Normalstellung,aber die Pumpe lief auffallen lange.
Ja die Sicherung ist ok. Alle anderen Kabel auch. Pumpe läuft nicht. Fehlermeldung 'gravierendes Problem Federung' . Soweit ich weisss, ist wenn die Höhenkorrektoren nicht richtig angesteuert werden             (werden aber), steht die Pumpe auch still. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, bei denen sie kein Mucks sagt. Die Pumpe ist ziemlich selten und wenn ich sie vom  Verwerter kaufe, ist sie vielleicht auch hin. Wäre ja blöd, wenn es andere Ursache gäbe, warum sie nicht anspringt, zB wenn sie das Öl nicht ansaugt, zB. Ist aber genug Öl drin.
Ich denke, die Pumpe muss raus, um erstmal nach gründlicher Reinigung und Prüfung der Kohlen feststellen zu können, ob sie dann läuft. Einen anderen Fehler kann man dann immer noch suchen, falls sie nicht laufen sollte. Meine Pumpe war völlig versifft mit Kohleabrieb und LDS, habe einen anderen Motor einbauen müssen, weil die Reinigung erfolglos war.
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
Die Pumpe stellt nach etwa 1 Minute  Laufen ab wenn sie keinen Druck aufbauen kann (zB weil zuwenig LDS oder kein Vordruck im Behälter) . man kann dann den Eindruck haben  sie sei defekt. Batterie einige Minuten abklemmen und  nach Anklemmen  versucht die Pumpe erneut  Druck aufzubauen.
Bearbeitet von accmzöbix
