Hallo XM Spezialisten
habe ein großes problem:gestern hat mein xm 2,1 tdy3 245000 während der Fahrt plötzlich angefangen zu spinnen motor drehte isehr hoch, Zündschlüssel rum, nichts, motor abwürgen, nach einiger Zeit Motor wider an, ganz normal, gestern abend auf der Heimfahrt plötzlich ein starkes Geräusch im Motor hellblauer Qual aus dem Motor. Wer kann mir einen Tipp geben
Wo kann man gebrauchte Motoren für den xm bekommen günstig, danke
Mit freundlichen Grüßen von der Saar
ritrei
IMHO hellblauer Qualm = Motoröl wird verbrannt
Karel
das konnten die Golf Diesel schon vor über 20 Jahren. Motoröl schäumt auf und kommt über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugbereich des Motors.
Je nach Ölzustand und Ölmenge im Motor kann das mehr oder weniger leicht passieren.
Mein Tipp: altes Öl wechseln, zu viel Öl absaugen. XM weiterfahren.
Im schlimmsten Fall: Ventilschaftdichtungen oder Abdichtung des Turboladers defekt. Ölverbrauch beobachten und notfalls Tauschmotor einbauen.
Hallo Gernot, es komm sehr viel blauer Rauch aus dem Auspuff, das allein beunruhuigt mich schon stark aber erst die Geräusche aus dem Motor, wie gesagt ein Tauschmotor wäre eine Lösung, aber woher???????
Wer hat einen Tipp, danke
Mfg. ritrei
Könnte "nur" der Turbolader sein. Bei einem Bekannten von mir hat der sich Lader aufgelöst, wodurch Öl in den Motor eingesaugt wurde. Er hatte ähnliche Symptome wie Du (Motor läuft weiter etc.)
