Mein alter XM soll vor dem Winter mal eine neue Kühlerfüllung bekommen. Wo kann ich das alte ablassen und wie kann ich das ganze System entlüften. Ist ein XM 2.0 von 1992.
Muchas Gracias
Joachim
Hallo Joachim!
Wie beim Ölwechsel, über´m Gulli, geht am schnellsten :-))
Version für bürgerliche Nachbarschaft:
Motor warmfahren, damit der Thermostat sich schön öffnet, Motor abstellen, Heizung volle Pulle. Druck ablassen, eine Wanne unter den Kühler stellen, den unteren Schlauch abziehen. Zusätzlich Entlüftungsschrauben am Schlauch zur Heizung und zum Thermostaten öffnen. Ein kurzer Start mit ein paar Motorumdrehungen ließ bei meinem XM noch Wasser nachlaufen.
Wanne erst bei Dunkelheit in Gulli entleeren :-))
Auffüllen: Nach Kontrolle aller Schlauchschellen bei geöffneten Entlüftungsventilen neue Mischung auffüllen, Motor (mit Heizung auf volle Pulle) warmlaufen lassen und nachgießen bis der Kühler voll ist. Dabei die Entlüftungsventile beobachten und nach entweichen der Luft schließen. Darauf achten, daß der Thermostat wieder ganz geöffnet war.
Jürgen
Ähm nur mal so gesacht wen dich ein "netter nachbar" oder sonst wer beim öl wechschütten oder verbuddeln im garten usw erwischt dan kanste dich aber ma auf ne rechnung gefasst machen die dir socken auszieht !
Kugg lieber das du es kostenlos/kosten günstig wenigstens halb legal wo entsorgen kannst !
Bei nem kolegen is das nähmlich gewaltig inne hose gegangen !
...weiß jetzt nicht so ganz was das hier soll...
Kühlflüssigkeit ist nicht unbedenklich und sollte in keinem Fall in den Gulli und damit u. U. in den nächsten Fluss entsorgt werden!
Ruf bei deiner Gemeinde an, die nennt dir die nächste Entsorgungsstelle. In Bayern ist das kostenfrei und in anderen Bundesländern vermutlich genauso.
ciao
P.S.: Altöl bringt man zum Baumarkt zurück, wo man das neue gekauft hat! Muß dort kostenfrei angenommen werde, aber deshalb den Bon aufbewahren und vorzeigen, sonst gibt's Probleme.
Nee, habt ihr falsch verstanden. Entsorgung ist gesichert und legal, aber wo ist die Schraube zum Entleeren des Kühlers? Oder wirklich so primitiv wie bei meiner KTM, einfach den dicken Schlauch abnehmen und laufen lassen?
Joachim
Seid nicht so schrecklich bierernst!
Das war doch bloß ein bißchen IRONIE !!!
Zum dicken Schlauch: Auf der rechten hinteren Kühlerseite (in Fahrtrichtung) ist ein kleiner Drehverschluss angebracht. Damit geht es aber nicht sehr schnell, (nicht mal überm Gulli). Zudem sitzt der dicke Schlauch schön tief.
Jürgen
ACCM Tiefflieger
Gulli? Kühlflüssigkeit bitte beim nächstgelegenen Winzer abgeben!
LHM wird auch gerne auf Grünabfallsammelplätzen angenommen!
@ Jürgen:
Kühlflüssigkeit ist grün..... LHM ist auch grün......
Nur mal sicherheitshalber:
Das da jetzt bloß keiner LHM in den Kühler kippt.......*fg*
