Citroen C5 Kombi BJ 2009 Heckklappe demontieren
aufgrund eines Rostbefalles muss ich die Heckklappe des C5 Kombi erneuern.
Die Heckklappe an sich ist ja nur durch die 4 Schrauben verbaut.
Allerdings stellt sich bei mir die Frage wie und bzw. wo der Kabelbaum abzuklemmen ist.
So wie ich das sehe ist der Stecker im Dachhimmel versteckt?!? gibt es hierzu eine Anleitung wie man hier vorgeht?
Vorab vielen Dank!
Gruss Bernhard
vor 12 Minuten schrieb Bernahrd:
Dachhimmel
Warum nicht die Kabel in der Klappe lösen? Der Dachhimmel ist an einigen Stellen verklebt, deswegen würde ich erstmal die Finger von lassen.
Gruß Jens
vor 1 Minute schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Danke für die prompte Antwort - da die "neue" Heckklappe schon fertig montiert ist und ich mir so die arbeit ersparen könnte alles  zu zerlegen.
Aber geklebter Dachhimmel klingt echt problematisch....
Wenn du schon Kabel an der Klappe hast, dann wirst du da ja auch die Länge zur Steckverbindung sehen können. Und mal schätzen, wo die liegt. Manchmal ist das einfach quer hinten drin, dann muß man nur einige Clipse lösen oder den Dichtgummi, und dann kommt man weit genug zwischen Himmel und Dach.
Jens
Am 25.9.2022 um 13:54 schrieb Jensg:
Jens
...ja werde mir das mal genauer anschauen - hole heute die "neue" Heckklappe vom Abbbruch ab.....falls es jemanden interessieren sollte wie der Austausch
geht einfach melden 🙂
