  1. Moin, ich habe einen Berlingo 2.0 hdi von 2002, bei dem der Kühlerventilator nicht anspringt, wenn der Motor zu heiß wird (z.B. im Stau). Keine der beiden Stufen funktioniert. Ich habe über die Fassungen der Relais, die oben zwischen den beiden Lüfterrädern sitzen, die Lüfter mit Strom versorgt und sie laufen. Der Temperaturfühler funktioniert auch, denn er zeigt ja die Wassertemperatur an.
    Das Seltsame ist, dass er nicht anspringt, wenn das Kühlwasser zu heiß wird. Irgendwo habe ich gelesen, dass der Vorwiderstand des Lüftermotors das Problem sein könnte, aber den finde ich nicht. wo sitzt der? In die drei Relais habe ich reingeschaut, die Kontakte sehen gut aus. Was für Möglichkeiten gibt es noch?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar. Oleo
  2.
Bearbeitet von Oleolegua
vor 7 Stunden schrieb Oleolegua:
Ist nicht verbaut!
Z. B. die Steuerleitungen im Kabelbaum zwischen dem Motorsteuergerät und den Relais oder fehlende Spannung/Masse an den Relais, Sicherungen.
Beim 2 Lüftersystem wird das Ganze über zwei Relais angesteuert, Stufe 1 ist eine Reihenschaltung beider Lüfter, Stufe 2 eine Parallelschaltung. Dazu gehört ein Steuergerät und ein Temperaturfühler.
Bei 1er Eurovan war das eine Metalldose oben am Kühler. Grundsätzlich maöl die ganzen Steckkontakte prüfen, die vorne am Kühler sind. Dann mal die Reial suchen, die sind im Relaiskasten im Motorraum und prüfen, ob da noch alle Kontakte einwandfrei sind. Dann sich auf die Suche nach dem Steuergerät machen.
Für die 1er Eurovans kann ich in den Schaltplänen nachschauen, dürfte sich beim Berlingo nicht wesentlich unterscheiden.
Wenn der Klima hat, dann müssen die Lüfter in Stufe 1 anlaufen, wenn die Klima eingeschaltet wird. (Hoffentlich, es ist noch nicht zu kalt dafür)
Jens
