Grüße Euch,
mein Display zeigt seit 2 Tagen beim starten des Motors: FAP defekt.
ich fahre einen Berlingo 1.6 Hdi Baujahr 2009. Man merkt dem Auto beim fahren nichts an.
weiß jemand damit was anzufangen? Ist das arg?
danke für Eure Tipps,
Dennis
Zielführend wäre es, erst einmal ein Diagnosegerät anzuklemmen.
Kann sein, dass der Partikelfilter getauscht werden muss, je nach Kilometerstand, ??? Der P.-Filter irrtümlich als überladen erkannt wird, die Regeneration ohne Erfolg abgebrochen wurde oder kein Differenzdruck mehr festgestellt wird, so als wenn der P.-Filter durchbohrt wurde -> vielleicht nur ein Problem vom Differenzdruckfühler oder eine Undichtigkeit an seinen Rohren und Schläuchen.
Bearbeitet von p1000
