Mysteriöse BX Hupe
BX 19 GTi
nach längerer Zeit bin ich mit dem BX gefahren und dachte ich teste mal die Hupe - ich höre nichts.
meine Maßnahmen bisher
1. Sicherungen checken - alle optisch OK auch vor allem die „verdächtige“ F8 (25A)
2. Kontakte der Hupe gereinigt, auch Masse - half nicht
3. Hupe ausgebaut (links vor dem Radkasten) und direkt an der Batterie mit Kabeln getestet - es hupt
4. hatte mir trotzdem schon eine baugleiche Hupe, Lenkstockschalter und Sicherungskasten bei eBay geholt, weil gerade verfügbar und günstig.
5. Dann bin ich auf die Idee gekommen mal die Heckscheibenheizung zu testen, bevor ich etwas anderes anfange und ja, die Heckscheibenheizung geht (hängt ja wohl an der gleichen Sicherung)
6. dann einfach aus Spaß nochmal den Hupenknopf gedrückt und es hat zu meiner großen Verwunderung gehupt, obwohl die Hupe doch gerade ausgebaut ist!!
also meine Frage: hat der BX irgendwo eine zweite Hupe (wo?) und kennt ihr das Problem von sporadisch streikenden Hupen? Liegt das eher am Schalter oder eher am Sicherungskasten?
vermutlich rechts vor dem Radkasten
Also bei mir lag das generell an der Hupe, den Hupen ...außer beim Ford Granada, da wars der Hupenschalter, der ging nicht mehr nachdem er mir bei Benutzung in die Fresse flog ....Blinkerhebelhupenknöpfe sind deutlich von Vorteil!
Der BX hat die Hupe(n) links hinter dem Stoßfänger
Früher wurden auch mal Hupen sehr versteckt eingebaut, wenn sie zu einer Alarmanlage gehörten. Die Hupe(n) konnte dann ein möglicher Langfinger nicht so einfach ausstecken oder abzwicken.
Habe nur die eine gefunden 😄 aber ich hatte auch nicht die ganze Stosstange ab. Egal, jetzt funktioniert es ja wieder, also baue ich die andere Hupe auch wieder ein. Wenn das Problem erneut auftreten sollte, werde ich wohl eher bei den Armaturen suchen müssen 😊
2 Hupen gab es bei den besser ausgestatteten Modellen. Saßen dann direkt nebeneinander.
