Hallo ich habe da mal eine Frage
Xantia X1 1,8i Bj. 1993 schadstoffarm E2 Schlüssel Nr.14 = EURO1 .
Kann der auch auf EURO2 (Schl Nr.25) umgeschlüsselt werden.
Bei Ebay wird so einer verkauft und der hat Euro2:(
Ab 2005 wird EURO1 wohl die doppelten Steuerkosten verursachen.
Wer weiss was?
ZX volcane Automatik
In vielen Autoannoncen wird bewusst oder unbewusst E2 und Euro2 verwechselt. Genaue Auskunft erteilt bekomt man über den Citroen-Kundenservice.
MFG
pedro1 postete
Wer weiss was?
Moin Pedro,der Xantia lässt sich (meistens) umschlüsseln.Schau mal in deinen Brief ob die folgenden Angaben passen:
Fahrzeug-Ident.Nr.-Serie: VF7X11A....1A....
Ausführungen (TSN) 233 001 8
(TSN) 233 004 3
Citroen Xantia 1.8i 74KW (Schaltgetriebe) alt: Schadstoffarm E2 (Schlüsselnr.14)
neu: Schadstoffarm Euro 2 (Schl.Nr. 25)
Bemerkung zu Ziffer33 neu (zusätzlich): Schadstoffarm Euro2 ab Tag der 1.Zulassung
Meiner war Organr.6687
Kostenpunkt 0 Euro(+Telefongebühren von sagen wir mal 20cent)
Weiteres beim Citroen Kundenservice(Tel. 02203-44775)
Karsten
AHA mein Cit hat unter 3 die Nummer 233001 8 Erstzulassung 10.93,
da werde ich mal bei Citroen nachfragen.
Danke für die Info´s
Peter
Hallo ihrs
Habe auch einen Xantia. Nur was mich wundert, der ist Schadstoffarm D3 Schlüsselnummer 0102/ 30 das entspricht wenn ich rechtverstehe schon E3. Kann das sein ?. Der ist BJ 1996 ein 2,0 C.T.
mfg Oli
achja Orga nummer 7112 also 29 April 1996
so hier das Ergebnis der Umschlüsselaktion:
Fahrzeug Xantia 1,8i Bj 10. 93 im Brief unter 4. VF7X 11A....1A....ist jetzt Schadstoffarm EURO2
Steuererstattung in diesem Jahr ca. 63€
Im nächsten Jahr wohl noch wesentlich mehr.
Mfg
Peter
pedro1 postete
Mfg
Peter
ich muss noch mal allgemein nachfragen, was man zum Ümschlüsseln tun muss. Wir haben auch einen Xantia 2,0 Bj. März 95, unter 3 steht die Schlüsselnummer 234001 2. (jetzt schadstoffarm E2), VF7X14A....4A....
Kann uns jemand sagen, ob es hier auch geht und wo man sich da hinwenden muss?
Vielen Dank
Wolfram
Bei Citroen nachfragen ob eine Umschlüsselung möglich ist. Wenn ja giebt es von Citroen eine Bescheinigung, mit der man dann beim Strassenverkehrsamt, die neue Schadstoffklasse eintragen läst. Das wars.
MfG Frank
Vielen Dank
Wolfram
an die unter 002 angegebene Telefonnummer wenden.Fahrzeugschein und nach möglichkeit Organummer bereithalten.
Dann kann man dir sofort Auskunft geben.Kostenpunkt 0€.
Karsten
vielen Dank für die Hinweise zur Umschlüsselung.
Es hat alles wunderbar geklappt, war heute bei der KfZ-Zulassungsstelle und habe die Papiere umschreiben lassen.
Kostenpunkt 11,30 Euro.
Damit habe ich jetzt Euro 2 beim Xantia und bin begeistert.
MfG
Wolfram
Karsten F postete
Das heißt, es gibt auch Geld zurück!! Weil es ja quasi zu viel gezahlte Steuern sind...
Habe 97 einen 2,0 mit 121 PS auf Euro 2 umschlüsseln lassen.
Angeblich ging das erst nicht - laut Citroen Köln "Da ist bei den neuen alles anders" und ähnliches Gelaber. Plötzlich hatte meine Werkstatt dann eine Bescheinigung zur Vorlage beim SVA.
Warum soll das beim 1,8èr andrs sein?
  • 20 Jahre später...
Hallo schwebende Gemeinde,
....in diesem Faden habe ich zu meinem Anliegen nichts konkretes gefunden.
Nach einigen Umständen steht der "Silberling" aus CH, mit ehemalig deutscher bzw. ungarischer Zulassung, bei mir zu Hause.
Die TSN im Fahrzeugschein ist bei der Überführung aus CH nach D genullt .
Meine Frage
Das Straßenverkehrsamt verweist mich an den TÜV.
Ist das der behördentechnisch einzige Weg ?
.Der Kundendienst von Stellantis hat damit nix zu tun.
Du hast eine silberne Plakette mit einer ABE- Nummer im Motorraum nach den Daten kann man das rausfinden, hatte ich mit einem tct Import auch.
Was genau ist das Problem?
vor 1 Minute schrieb Kroack:
Da wird die in den Papieren unter "K" aufgeführte EG-BE-Nr. draufstehen und keine ABE.
Ich weiß nicht mehr welche Bezeichnung diese Nummer hatte, aber nachdem die Reifengröße falsch war und ich die ändern mußte hat der TÜV und die Zulassung diese Nummer hergenommen, weil die Daten mit dem deutschen Fahrzeug identisch waren. Aber es stimmt im Fahrzeugschein steht weiter die 000
vor 21 Stunden schrieb bx-basis:
Oben in der deutschen Zulassungsbescheinigung I steht unten ( Ziffer 20 : FZ. ENTSPR. TSN 698*ZUL.GES.....)
Das hätte ich gern hinter der Ziffer 2.2. stehen, weil dieser Break V6 in der Statistik der KBA Flensburg gelistet sein sollte.
Das wird ein Wunsch bleiben, denn aus irgendwelchen rechtlichen Gründen wird das bei Importen grundsätzlich genau so gemacht. Hat mit der Prüfer beim letzten Mal erklärt.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Bei meinem TCT hat die Stadt nachträglich die Nullen gegen die korrekten Zahlen getauscht. Anscheinend hat sie etwas Handlungsspielraum.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Dein Xantia kam aus Frankreich, wenn ich mich recht erinnere.
Schweiz ist bekanntlich kein EU-Land.
Welches Amt in Remscheid hat dir die TSN eingetragen ?
Auf dem 1. TÜV Bericht wurde der Fahrzeugtyp angegeben.
By the way , der nächste TÜV hat über den "erheblichen Mangel" nur den Kopf geschüttelt......
Laut TÜV, sollte ich beim zuständigen STVA es eingetragen bekommen.....
vor 27 Minuten schrieb xantiboy:
Ja, aus Frankreich. Dort, wo die Fahrzeugscheine ausgegeben wurden. Ich hatte eine bessere Schadstoffklasse beantragt und bei der Gelegenheit den Fahrzeugschein eines identischen Xantias dabei. Nach kurzer Rücksprache mit dem Abteilungsleiter bekam ich die Schlüsselnummern.
Die Schadstoffklassen waren in den ersten Jahren meistens in Deutschland besser. Je nach Motor waren nur 50 Gramm mehr aktive Metalle im Katalysator.
ich habe dieses Jahr einen Import-Xantia aus den Niederlanden im Kreis Segeberg zugelassen. Die Verkehrsämter gehen dabei sehr unterschiedlich vor was die TSN angeht, und beim Xantia gibt es einige.
Bei mir hat die Zulassung mit den vollständig-EU-kompatiblen Zulassungsbescheinigungen aus den Niederlanden erst nicht geklappt, weil sich aus den Unterlagen kein eindeutige deutsche TSN ableiten ließ. Laut dem Computer der Zulassungsstelle waren etwa 12 verschiedene TSN möglich.
Ich habe dann eine COC bei Stellantis bestellt. Selbst mit der waren noch zwei TSN möglich! Aber: mit COC muss ein Fahrzeug zugelassen werden. Wie sie in der Zulassungsstelle die jetzt im Schein eingetragene TSN festgelegt haben, weiß ich nicht. Die Sachbearbeiterin ging in das Büro des Chefs und hatte danach eine.
Die TSN einer deutsche Hauptuntersuchung reicht nicht bei allen Zulassungsstellen für eine Umschreibung aus.
Roland
