C5 III neues China Navi/ Radio
baustromverteiler
Der Rahmen entspricht der original Lüftungsblende und wird über diese montiert, nicht getauscht?
Der Rahmen wird mit einem gegenstück gewissermaßen in der Öffnung für das Original Display in der Lüftungsblende festgeklemmt, zumindest in der Variante die ich habe.
Das Originalradio hat keine Funktion da der Kabelbaum mittels Adapter  direkt am neuen Android Gerät angeschlossen wird.
baustromverteiler
Es gibt noch 7 Zoll Monitore mit RD4 Klon:
Auf welchem Chipsatz basieren die? Die "großen" haben den UIS7862 für den der Community Support auf XDA nicht so schlecht ist.
Das Problem bei so China Dingern ist ja oft weniger die Hardware sondern ob es brauchbar umgesetzte Software dazu gibt
vor 1 Minute schrieb baustromverteiler:
Ich habe eigentlich nur nach Bildern der "integrierten" Lösung gesucht. Ich brauch so was nicht.
CPU: RK3188 Cotex A9 Quad Core 1,6 GHz
https://german.alibaba.com/p-detail/Krando-62559307424.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.1478408e2W9Ku7
CPU: AC8227L Quad-core ARM Cortex-A7 4*1.5Ghz
https://german.alibaba.com/p-detail/WITSON-62353711288.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.1478408e2W9Ku7
@Ronald Ich fürchte die werden die Hitze im Armaturenbrett nicht lange überleben. Die RTs hatten schon zu kämpfen...
Ein 8 Zoll Display könnte ich mir oben ganz gut vorstellen. 10 Zoll sieht aus wie die reingeklebten Tablets im Benz.
Bin gerade am rumbasteln......
Was meint:
"If you need canbus
please need cable
connect this port"
Beim "back of the host device "
Foto?
baustromverteiler
vor 21 Stunden schrieb Pekuwa:
Was meint:
"If you need canbus
please need cable
connect this port"
Foto?
Vom Stecker an dem du die canbox ansteckst geht noch ein 2 poliges Kabel weg dass du direkt hinten am chinagerät anstecken musst
Danke!
Hab ich gemacht. Das Teil ist richtig gut.
Prima Screen, guter DSP - ich hab ein paar Flacs gehört.
Google Auto funktioniert klasse
Die Navigation sieht toll aus
RDS Radio geht so lala.
Mikrofon vom Auto erkennt es bei mir.
Interface auch okay - und jede Menge Optionen.
Was nicht passt:
Das Plastik Teil zum befestigen von innen passt nicht genau - muss man ein paar Teile abschneiden.
Schrauben waren nicht dabei - kennst du die Größe?
Die hinteren Lautsprecher funktionieren noch nicht.
Außentemperatur hab ich auch noch nicht.
Die Lenkrad Tasten konnte ich noch nicht anlernen.
Ne vernünftige Anleitung wäre super...
baustromverteiler
Du musst wahrscheinlich im einstellungsmenue unter factory mit dem Code 3368 deine can-box + Fahrzeug type auswählen auswählen bevor die can bezogenen Funktionen funzen
Stimmt - vielen Dank für deine Hilfe!
Jetzt klappt fast alles.
Am 5.10.2022 um 19:46 schrieb uwekolb:
jetzt geb ich meinen (unbedeutenen) senf auch noch dazu....
300 € für einen chinakracher, die auf keinen fall überzeugen(klang, für mich sehr wichtig)
in meiner sparbrötchenausstattung hab ich die grosse blende gewechselt, dann in den grossen ausschnitt ein navigon eingebaut,
dann das originale autoradio gegen ein pioneer getauscht, mit bluetooth, freisprechen, super klang.
das ganze hat 200 e gekostet, die blende 40 €.
aber das muss jeder selber wissen , wo er sein geld versenkt
Habe den „Chinakracher“ jetzt einige Zeit laufen.
Erstmal Dank an alle die Infos reingestellt haben!
Der DSP kann Flac Dateien hochauflösend bis 24 bit / 192 kHz und in sehr guter Qualität.
Auch einen Stick mit 128 Gigabyte voll Musik liest er problemlos aus.
(Ist natürlich mit den eingebauten Lautsprechern Unsinn - erspart mit aber das Konvertieren.)
Bisher funktionieren alle Android Apps und die Anbindung an den Can Bus.
Wie schon beschrieben ist das Radio nicht toll - würde mir nächstes mal das Digitale dazu bestellen.
Der Support ist ziemlich schlecht - aber bemüht.
Das Micro des Autos und die hinteren Lautsprecher funktionieren noch nicht.
Bin aber echt begeistert von dem Teil.
vor 12 Stunden schrieb Pekuwa:
Kannst du doch einfach nachrüsten. DAB+ Receiver gibt es als USB Variante mit Scheibenantenne.
  • 10 Monate später...
da ich nun einen Umbau vorhabe wollte ich nochmals nachfragen ob du bis heute mit deiner Wahl zufrieden bist.
Für Infos dankt aus Recklinghausen
Ulli
C5 X7 Kombi Bj. 11.2014 3.0L
