mein Schwiegervater hat einen C4 Lim. Bj. 2006, 1,6l Benziner. Seit längerem hat er Probleme mit der Klimaanlage. Die Steuerung ist bei diesem Fzg von rechts und links Temperaturunabhängig, heißt, man kann links eine andere Temp einstellen als rechts. Seit kurzem hat er wieder das Problem, die rechte Seite funktioniert gefühlt einwandfrei, wenn man die Temp runter regelt, wird es kalt. Links jedoch ist es so, das nur warme bis heiße Luft rauskommt, und wenn die Temp runter geregelt wird, wird es gefühlt noch heißer. Das Fahren wird hierdurch unangenehm, hab es gestern selbst ausprobiert. Nun kommt die Historie: Das Problem ist gefühlt vor zwei Jahren ca. bereits aufgetreten, da aber umgekehrt. Man hat in der C-Werkstatt etwas ausgetauscht, genaues Bauteil muss ich erst erfragen, und dann war es gut. ca. halbes Jahr später gleiches Problem, wieder wurde etwas getauscht (verm. der Stellmotor vom Gebläse), wieder ok. Beide Reparaturen lagen zusammen bei ca. 1000 €, wobei das Teil an sich nicht teuer war. Der Einbau war das teuerste. Im April/Mai diesen Jahres war das Problem auf links gewandert, man hat in der C-Werkstatt wieder etwas getauscht für viel Geld und erstmal wieder alles gut. Vor ein paar Wochen fing es wieder an, er wollte einen Termin machen aber man hat das Problem als nicht akut eingestuft, sodass es zu keinem weiteren Termin kam. Stattdessen hat er in einer anderen Werkstatt einen Termin gehabt, auch da wurde etwas gewechselt, kurzzeitig war es auch gut, aber es ist wieder da.
Nun meine Bitte/Frage an euch,
kennt jemand das Problem bzw. hatte sowas auch schon und kann evtl. nen Tip für ne langfristige Lösung geben.
Vielen Dank bereits schon vorab.
