C5 von 2002 - welche Felgen kann man da nutzen?
ich kenne mich leider gar nicht mit Felgen aus.
Ich habe einen C5 von 2002 und suche nach gebrauchten Winterreifen. Jemand bietet welche auf Stahlfelgen an. Nun frage ich mich, ob ich die gleich dranschrauben und nutzen kann?
Diese Größe haben sie:
Felgengröße 6 ½ J 16 H2 ET 41
Lochkreis 5 x 110
Passt das, bzw. ist das zulässig solche Felgen zu nutzen?
Danke für Infos
Hätte noch 4 Stahlfelgen mir aber älteren Wintereifen sind 15 Zoll und mit 205 65 r15 .mfg
vor einer Stunde schrieb Beisserx:
Lochkreis 5 x 110
Danke für Infos
Passt nicht Lochkreis ist 4x108
Du hast 4 Radbolzen,die angebotenen haben aber 5 Bolzen.
Schau mal bei Reifen.com nach passenden Stahlfelgen in 15" oder 16".Da kanst du dein Fahrzeug eingeben  und die passenden Felgen finden...
vor 44 Minuten schrieb wolffi50:
Ja stimmt, das passt nicht - kann man denn alle Felgen mit 4 Löchern dranschrauben?
Bearbeitet von Beisserx
Um Gottes Willen-Nein.Das Rad/Felge muß schon passen-warte mal,ich schaue mal nach....
https://www.reifen-felgen.de/stahlfelgen/citroen/c5/2.0-16v-103-kw/
Das sind neue Felgen für dein Auto.Du kanst 15" oder 16" fahren.
15" haben den Vorteil das sie im Federungscomfort besser sind als die 16".Schaue einfach in deinen Fahrzeugschein nach,da stehen unter Räder die Bezeichnung was du fahren darfst.
vor 9 Stunden schrieb wolffi50:
Ich meinte, ob ich jede 4 Loch Felge die für R16 Reifen bzw.meine zugelassenen Reifen ist nehmen kann?
Viele bieten gebrauchte Reifen auf Felgen an - wenn die 4 Löcher haben und mein zugelassener Reifen drauf ist, kann ich die bedenkenlos kaufen oder muss ich da was zu den Felgen beachten?
Nein du musst auch auf die "Zulassung" der Felgen achten.
Die passende Felge hat ja folgende Abmessungen: 6,5x16 ET26 4x108.
Was bedeuten diese Angaben?
6,5= Breite am Felgenhorn in Zoll
16= Felgendurchmesser in Zoll
ET= Die Einpresstiefe (ET) einer Felge beschreibt den Abstand von der Radmitte zur inneren Auflagefläche der Felge, an der Radnabe. Je Größer die ET ist, desto weiter befindet sich die Felge im Radkasten. Somit ist die Spurbreite schmäler. Je niedriger die ET ist, desto weiter außen sitzt die Felge im Radkasten.
4x108= Anzahl der der Befestigungslöcher
4x108= Durchmesser der Zentrierung
Sobald eine der Angaben abweicht, ist die Felge nicht erlaubt.
Nur originale Räder vom C5 I verwenden (sonst ist genau genommen eine Einzelabnahme nötig) oder Zubehörräder mit Gutachten, am besten zusätzlich noch mit ABE für den C5 I, da dann die Eintragung entfällt.
Ich würde jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt. Falsche Räder sind ganz schnell gekauft, manchmal lassen sie sich sogar gewaltfrei ans Auto schrauben, sind aber trotzdem nicht zulässig :D
Alternativ suchst du dir auf Ebay Kleinanzeigen Radsätze heraus (am besten sortiert man erstmal nach dem Lochkreis 4x108 und in etwa der ET des C5 I +/- ein paar mm aus), die für dich in Frage kämen. Diese dann hier verlinken und dir kann sicher jemand sagen, ob die passen etc. pp.
vor 50 Minuten schrieb TurboC.T.:
die für den c5 II sind ebenfalls für den c5 I zugelassen, haben nur andere reifendruck-sensoren, die müssten getauscht werden.
Bitte zusätzlich zu Maßen, ET und LK noch den Durchmesser des Zentrierloches prüfen. Ford hat z.B. auch u.a. 4x108 als Lochkreis, aber eine kleineres Mittelloch (Ford 63,4mm, PSA 65,1mm) - die passen trotz des gleichen Lochkreises nicht auf PSA-Fahrzeuge, weil die nicht über die Nabe drübergehen.
Zulässigkeit: Auch wenn bei Stahlfelgen kaum ein Hahn danach kräht, aber auch solche Felgen kommen üblicherweise mit einer KBA-Nummer und einer zugehörigen ABE. Das zugehörige Gutachten kann man fast immer mit dem Begriff "kba 12345 gutachten" googeln, und in den Anhängen zu diesen Gutachten sind dann alle Fahrzeuge aufgelistet, an denen die Montage der Felge mit welchen Reifengrößen und ggf. mit welchen Auflagen zulässig ist (wichtig hier: nicht auf die Fahrzeugbezeichnung verlassen, sondern die Nummer der Fahrzeug-Betriebserlaubnis im Gutachten mit den eigenen Fahrzeugpapieren abgleichen!)
...Reifendrucksensoren...ich habe meine aus guten Grund raus gehauen.Mir ist einer vor etwa 2 Wochen beim Druck prüfen kaput gegangen,einfach abgebrochen.Dann steht man da wie Otto,da hilft auch kein Pannenspray mehr.Fahrzeuge bis 2013 brauchen sowas nicht und die sind auch noch sehr teuer.Wenn man bei Citroen anfragt sind locker 450€ fällig,dafür habe ich neue Reifen bekommen,mit Montage.
Beim C5I sind 15" und 16" zulässig,beim C5II dagegen braucht man eine Abnahme für 15".
Außerdem simmt es nicht das man irgend etwas an ABE mit führen muß.Es gibt ein COC Papier wo genau drin steht was an Rad/Reifenkombi gefahren werden darf.PSA war da schon recht weit mit COC Papier,da wuste der Rest von Europa gar nicht was das ist.Leider haben die meisten Besitzer gar keine Ahnung von dieser ABE für ihr Auto.Dieses Papier ist wichtiger wie der KFZ-Brief.
Ach ja,die Polizei ist mir gegenüber bei einer Kontrolle Beweispflichtig,macht sie da Ärger,hat der Beamte ganz großen Ärger am nächsten Tag.Mußte der Eine und Andere schon Erleben müssen.
die sensoren gibts günstiger im netz „schrader 3004“
vielleicht hab ich es überlesen, aber welchen c5 , motormässig ,hat er denn überhaupt?
vor 3 Stunden schrieb uwekolb:
Den C5 von 2002 mit V6 Benziner-Motor limo
vor 10 Stunden schrieb wolffi50:
Deshalb gibt es bei Citroen eine Anweisung, bei jedem Reifenwechsel auch das Ventil zu wechseln. Ich weiß nicht, wie's beim C5I ist, bei den Sensoren des C5II kann man die Ventile einzeln wechseln.
vor 12 Stunden schrieb wolffi50:
Das CoC beschreibt, welche Felgengrößen mit welchen Reifengrößen für dieses konkrete Fahrzeug generell zugelassen sind - die ABE klärt im Gegensatz dazu die Erlaubnis, eine ganz konkrete Felge von Hersteller x, Typ y an diesem konkreten  Fahrzeugmodell im öffentlichen Straßenverkehr zu betreiben, wobei dort bei den zulässigen Reifengrößen durchaus von den Eintragungen in ZB/CoC abgewichen werden kann. Und natürlich muß man die ABE nicht mitführen, dazu gibt es ja auch die geprägte KBA-Nummer auf der Felge - aber es kann so manche Verkehrskontrolle erheblich verkürzen, wenn man diese doch dabei hat. Kommt halt immer auf das Gegenüber an, ob man die auch rausgibt oder auf Krawall gebürstet ist, und manchmal ist es besser, wenn sich der Cop an den scheinbar unzulässigen Felgen aufhängt, bevor er das tatsächliche Problem am Fahrzeug sieht...
Das ist aber für die Fragestellung hier sowieso unerheblich, es geht um Stahlfelgen, und da guckt auch der schärfste Hund nicht drauf, wenn die Reifengröße passt. Mein Hinweis auf die ABE war auch eher als Hilfestellung gedacht, um zu prüfen, dass die fragliche Felge auch wirklich auf das Auto passt.
Bearbeitet von jumpy_beifahrer
vor 2 Stunden schrieb NonesensE:
kann man, es gibt auch ein überholsatz für das schrader 3004
Am 30.9.2022 um 03:29 schrieb uwekolb:
Noch eine Frage: Wie wechselt man eigentlich die Räder beim C5?
Wenn ich da den Wagenheber an einer Seite ansetze, dann versucht der Wagen das gleich mit der Niveauverstellung zu korrigieren und vereitelt damit mein Vorhaben
Wie macht man es richtig?
vor 7 Minuten schrieb Beisserx:
mit der Hydraulik auf "Höchststellung bringen, Motor abstellen.
Wagenheber ansetzen, Räder wechseln.
Das mußt du dir merken.Sobald das Fahrzeug angehoben wird,egal ob du mit Wagenheber oder die Werkstatt mit Hebebühne,immer das Fahrwerk auf Höchststellung bringen.
Macht man das nicht,können Schäden entstehen.Von platzenden Voratsbehältern bis -das man die Hebebühnenarme nicht mehr unterm Auto hervor bekommt.Wenn du in Normalstellung das Auto anhebst und dann wieder runter läst von der Bühne,sinkt das Fahrwerk auf unterste Stellung ab,damit bekommt man die Hebebühne und ach den heimischen Wagenheber nicht mehr vor.
Wenn dann noch zu viel LDS im Behälter ist (kommt ziemlich oft vor),dann läuft dir das LDS aus den Behälter-viel Spaß...
Also,eine vernünftige Citroenwerkstatt suchen,keine Hinterhofwerke...
Am 1.10.2022 um 10:38 schrieb Beisserx:
Dann ist auf jeden Fall nix mit 15" Rädern, original beim C5I V6 Bj 2002 alles 16 Zoll : 215/55/R16 93W,  im Zubehör gibt´s natürlich auch grösser.
Bearbeitet von DonnerXM
