Warum bekomm ich eigentlich jedesmal nach einer Fahrt wenn ich aussteige am Türrahmen eine gewischt?
Habe einen BX14 Bj 89. Ist das normal oder liegt da irgendeine Leitung auf der Karosserie auf und läd sie somit auf? Ist jetzt kein schlimmer Stromschlag aber wundern tuts mich schon.
Gruss Tim
Liegt an statischer Aufladung und kommt wohl am ehesten von Deiner Kleidung bzw. Schuhen mit Gummisohlen.
Früher gab's mal "Blitzableiter", so einen Streifen, den man unter den Wagenboden hängte und der Bodenkontakt hatte. Sollte sogar gegen Radarfallen helfen. War aber wohl nicht so doll - heute sieht man die kaum mehr
ACCM Stefan mit BX
wechsel mal die kleidung. normalerweise liegr daran das problem da sie die kleidung durch das rumrutschen auf dem sitz auflädt. (bzw auch stofffußmatten und schuhsohlen). dem ganzen kannst du aber entgegenwirken indem du bevor du das bein auf den boden tust mit der hand immer mit der karaosse in verbindung bleibst um deine statische aufladung ohne funkenschlag über die karosse abzuleiten.
in baumärkten bzw kfz zubehöläden gibts auch solche enladebänder die man am unterboden des fahrzeugs befestigt und kontakt zur straße bildet. das sind gummibänder in deren inneren ein draht läuft und der strom dann somit an die straße abgeleitet wird. die meinungen zu diesen bändern gehen aber wieder glaub stark auseinander.
Meiner Erfahrung nach ist das ein typisches Problem mancher Sitzbezüge von Citroen, auf denen man sich aufladen kann, wenn man drüber rutscht. Ich kenne das zumindest von meinen Ex-Xantias und dem Ex-BX. Beim XM und Saxo kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich das Problem hatte, und beim C5 und C3 isses mir noch nicht aufgefallen.
Dieser "Blitzableiter" hat seinerzeit nur den Herstellern genutzt; ansonsten war er völliger Nonsens. Fl.
ACCM Stefan mit BX
@pornichetain
2 bekloppte und gleichzeitig ein gedanke, ggg ;-)
Die "Blitzableiter" waren völlig sinnlos, weil sich ja nicht die Stahlkarosserie des Autos elektrostatisch aufgeladen hat, sondern die Kleidung des Insassen. ;)
Trotzdem waren die Dinger eine Zeit total "in" und an jedem zweiten Opel bzw. VW Jetta zu sehen. ;) Ein gutes Beispiel dafür, daß man selbst mit absolutem Unsinn Geld verdienen kann.
Hansefux
Stefan (002) hat es bereits beschrieben. Mit der von ihm beschriebenen Aussteigmethode bekommst Du keinen mehr gewischt.
Das wichtige und richtige ist in #001, #002 und #006 schon gesagt.
Material von Kleidung und Sitzbezug ist der Kernpunkt.
Der Effekt hängt dann auch noch von der Luftfeuchtigkeit ab: Trockenheit verstärkt.
Man kann im Dunkeln sichtbare Funken von einigen Millimetern Länge ziehen.
Das ist dann nicht mehr angenehm, gleichwohl nicht gefährlich, da "nur" hohe Spannung und sehr geringe Stromstärke (Ladungsmenge). Das Produkt aus Spannung und Strom (=Leistung) bleibt damit sehr klein.
Nun aber noch ein Wort zu den "Blitzableitern":
Keine Sorge, ich will keine Werbung dafür machen.
Aber die Karosserie kann sich unter bestimmten Voraussetzungen durch die Reibung an Luft auch aufladen. Das setzt aber gute Isolation vom Boden voraus, hängt also von der Leitfähigkeit der Reifen ab.
Es hat wohl Gummimischungen gegeben, die sehr gut isoliert haben. In einem solchen Fall hat der Blitzableiter was bewirken können. Übrigens war der auch aus Gummi (ohne Draht oder sowas), aber aus einer Kohlenstoff-haltigen Mischung, also leidlich leitfähig (im Verhältnis zu den gut isolierenden Reifen).
Das Radar-Thema ist aber völlig daneben.
Deshalb, s.o. -> mit Kontakt zur Karosserie aussteigen (=Kleidung vom Sitz trennen). Bei diesem Trennvorgang baut sich die Spannung auf.
@Knut
Hatte das Radar-Thema auch nur der Anekdote wegen erwähnt. Auf was für Quatsch die Leute manchmal reinfallen! Geht Hand in Hand mit den berühmten Magnetisierern, die angeblich die Benzinmoleküle ausrichten und den Verbrauch senken und mit dem sündteuren Supa-Dupa-Diesel, das einige Multis uns derzeit andrehen wollen.
Danke für die Tipps..das mit dem "an der karosserie festkrallen" werd ich wohl umsetzen. Hab noch von meinem Vater diesen hässlichen Ableitergummi am Heck..den werd ich somit gleich entsorgen.
Mit Dank
Tim
Stuart postete
Wie schon erwähnt, elektrostatische Aufladung.
Es gibt eine ganz einfache Abhilfe: Halte Dich beim Aussteigen immer fest am Wagenblech (z.B. Türrahmen) an, bevor Du den Fuß auf den Boden setzt.
So simpel das klingt, so wirksam ist es. ;) Probier's aus!
Edit: Bedaure sehr, 002 vor meinem Post nicht ausgiebig genug gelesen zu haben.
