Hydraulikpumpe 5277k1 / 5277j9 Unterschied?
Hallo zusammen. Weiß jemand wo der Unterschied bei diesen beiden Pumpen liegt?
Kann man egal welche ins Fahrzeug einbauen (sehen gleich aus) oder ist da die Elektrik das Problem?
Citroen C5 BJ 08  136Ps HDI Automatic Exclusive Ausstattung
(Fin : VF7RWRHRJ54075769)
Jannik
vor 59 Minuten schrieb JannikExclusiv:
VF7RWRHRJ54075769
Suche Dir hier die richtige Pumpe raus. Dann kannst Du ohne VIN bei den einzelnen C5-Typen nach der ET-Nummer suchen. Dann weißt Du zumindest wo welche Pumpen eingebaut sind. Seriöse Schrottis geben Garantie auf Ersatzteile.
Gruß Jens
Die Elektronik ist der entscheidende Unterschied (Der schwarze Kasten, verbaut auf der Oberseite des Hydraulikblockes). Die kannst aber von der "Alten" auf die "Neue" verpflanzen.
