Citroen C 6 springt nicht an
Hallo, ich habe meinen C6 2,7 HDI abgestellt und am nächsten Tag springt er nicht mehr an. Dreht 2 Sec. und das war es. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Mfg Lars
Anruf beim Arzt
Herr Doktor, mir tut der Bauch weh, was habe ich?
Doktor: möglicherweise überfressen.
Im vorliegenden Fall evtl. Anlasser?
vor 1 Stunde schrieb Lars Becker:
Mfg Lars
...zu dieser Fehlerbeschreibung gibt's 100 verschiedene Möglichkeiten...
Beim C6 wahrscheinlich sogar 1000 ...
Kann man sowas nicht genauer beschreiben? Was wurde bisher versucht, Batterie gemessen, Kraftstoff drin...etc... etc...? Gib doch den Experten hier eine Chance zu helfen!
vor 3 Stunden schrieb Lars Becker:
Mfg Lars
hörst du dann ein "rattern"? Wenn ja... Batterie hin. Vorsicht.. wenn Batterie ganz hin... geht Fenster der Türmechanik nimmer runter.
vor 4 Stunden schrieb Lars Becker:
Hallo, ich habe meinen C6 2,7 HDI abgestellt und am nächsten Tag springt er nicht mehr an. Dreht 2 Sec. und das war es…
Licht angelassen? Batterie alle?
mal mit zusatzakku/Starthilfe versuchen und sehen, was dann passiert.
da sich ja anscheinend überhaupt noch etwas dreht, vielleicht schwache Batterie, defektes Relais oder müder Anlasser/Massekabel defekt.
vor 7 Stunden schrieb Lars Becker:
Mfg Lars
Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Bitte systematisch beschreiben, wie die Symptone sind, was geprüft und was versucht wurde.
Am ehesten aber empfehle ich Dir, einen Pannendienst anzurufen - vielleicht bist Du ja im AVD, ADAC oder hast einen sonstigen Schutzbrief…
  • 2 Monate später...
Dann hätte ich mal ne Frage, da es bei mir nur noch klackt 😄 wo sitzt das Massekabel zwischen Motor und Karosserie, bevor ich mir nen Wolf suche 😂
vor 18 Minuten schrieb The0lin0:
wenns bei dir nur noch klackt, würde ich mit Starthilfe anfangen. Sollte der Anlasser sich dann bewegen, war es schon mal nicht das Massekabel.
vor 42 Minuten schrieb XMbremi:
Alles durchprobiert schon, Batterie ist neu und komplett geladen, es kann nur noch das Massekabel oder der Anlasser selbst sein obwohl der vor 1,5 Jahren getauscht wurde.
Behelfsmäßig ein Überbrückungskabel vom Motorblock zum Minuspol der Batterie legen
Nebenbei der Wolf leitet keinen Strom außerdem wäre das Tierquälerei
Ich würde neben Masse auch auf Plus tippen. Die Zuleitung Plus vom Kofferraum nach vorne ist über den Anlasser durchgeschleift. Wenn dort das Kabel nicht richtig fixiert ist könnte das zu den beschriebenen Symptomen führen.
Nochmal versucht zu überbrücken, tut sich nix außer ein gefühlvolles „Klack“. Mal schauen was die „Gelben“ gleich dazu sagen 😄 weiß denn jemand wo das Massekabel sitzt?
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
...natürlich leitet der Wolf Strom, genauso wie der Mensch! Fass doch mal in die Steckdose... 😁😁😁
Sorry, die Ironie musste jetzt sein...
Bearbeitet von Petruschka
vor 10 Minuten schrieb The0lin0:
...vielleicht mit den Überbrückungskabeln keinen richtigen Kontakt gehabt, Kabel zu dünn, Spenderakku bzw -fahrzeug zu kleine oder zu schwache Batterie...?
vor 59 Minuten schrieb Petruschka:
Nein, das kann ich alles ausschließen, habe nachgemessen und bin nun irgendwie noch ratloser, nach Anschluss der Überbrückungskabel überall 14 Volt laut Messgerät, vorne trotzdem nur ein Klack und Spannungsabfall
Ich bin nicht der strukturierte Sucher und würde mal Anlasser oder Motor in den Raum werfen. Lässt sich der Motor drehen?
vor 8 Stunden schrieb The0lin0:
...vielleicht der Anlasser defekt...?
Tippe ich auch, der Magnetschalter zieht ja schon gut Strom, das merkt man beim Messen. Und beim Anlassen bleiben einem ja 9-10V. Alles, was da noch 12V rum anzeigt ist kein Anlassen.
Jens
Wie schon mehrfach gesagt: Hauptverdächtiger beim 2.7 HDi bei diesen Symptomen ist der Anlasser.
Bei meinem ist es wohl das Zündschloss, da die Spannung beim Anlassen nur wenig runtergeht. Haben wir den Themenstarter jetzt verschreckt? 😁
Bearbeitet von XMMikel
Nee, ich weine noch leise in mein Kissen 😂 Habe heute angefangen die Karre zu zerlegen, Näheres folgt dann nach den Feiertagen, Austauschanlasser sollte am Dienstag hier eintreffen
So Anlasser ist drin, mit Überbrückung startet er jetzt auch, der alte Anlasser war definitiv defekt, zudem die 15 A Sicherung vorne im Motorraum. Nun habe ich aber das Problem das wenn ich vorne an den Überbrückungspolen Messe 14,4 Volt Anliegen was ja darauf schließen lässt das die Lima erst einmal funktioniert. Allerdings kommen hinten an der Batterie keine 14,4 Volt an sondern nur gemessen rund 12,4 was ja durchaus die Möglichkeit eröffnet das auf dem Weg ein Defekt vorliegt. Hatte das schon einmal jemand? Danke und Gruß
Am 5.1.2023 um 13:26 schrieb The0lin0:
Edit: Defekte Cal.4 Sicherung auf der Batterie im roten Kasten verhinderte den Startvorgang, nach Messung herausgefunden das diese defekt ist, optisch und vom wackeln her war das nicht erkennbar, auch die 12 Volt kamen beidseitig an, scheinbar konnte die Stromstärke aber nicht mehr durchgeleitet werden. Nun läuft die Diva wieder problemlos, mal schauen wie lange
