Falls sich jemand mit Winows 10 auskennt...
Ich selbst habe schon seit etlichen Jahren Ubuntu auf meinem PC und kenne mich daher mit Windows kaum aus. Das Problem: Auf dem PC meiner Frau ist Windows 10 installiert und von diesem PC kommt man seit Tagen nicht ins Internet (Fritzbox 7490). Das Problem ist auch früher schon sporadisch aufgetreten. Manchmal taucht die Fritzbox überhaupt nicht in der Übersicht auf, manchmal gleich an erster Stelle. Wenn man dann auf Verbinden drückt, rödelt er lange und meldet dann "Verbindung nicht möglich" Ich habe im Windows-Menu etliche Versuche unternommen, leider ohne Erfolg, da meist eine Internetverbindung gefordert wird. Würde mich über ein paar kompetente Tipps freuen!
P.S. Alle anderen Geräte (Tablet, Mobiltelefone) kommen problemlos ins Netz.
hercule
vor 15 Minuten schrieb hercule:
Damit ist die Liste der "Verfügbaren WLAN-Netzwerke" gemeint?
Wie weit ist der Rechner von der Fritzbox entfernt?
Siehst Du unten rechts in der Taskleiste eine "Weltkugel" oder die "Kreisbögen"?
  • Kreisbögen: WLAN-Verbindung zur Fritz.Box und Internet-Verbindung
  • Weltkugel: WLAN-Verbindung, aber kein Internet
Da es sich um einen PC handelt, gehe ich mal ganz stark von einer Ethernet-Verbindung zur Fritzbox aus.
Zuallerst Fritzbox ausstecken, Zigarillo rauchen, einstecken. Dann Kabel zum PC auf Schäden kontrollieren.
Genau, diese Liste. Ich habe natürlich auch schon den Laptop meiner Frau direkt neben der Fritzbox aufgebaut, aber das bringt auch nichts. Unten rechts ist nur die Weltkugel, wenn ich darauf gehe, beginnt das Suchen nach der Fritzbox...
vor 29 Minuten schrieb schwinge:
Es ist eine kabellose WLAN-Verbindung. Das mit dem Ausschalten der Fritzbox habe ich natürlich auch schon versucht. Es muß wohl an Windows liegen, da alle anderen Geräte (Mein laptop (ubuntu), tablet, Mobiltelefone(Android)) mit dem Internet keine Probleme haben.
Bearbeitet von hercule
Guck mal, welcher WLANadapter im PC verbaut ist & welche Version der Treiber hat.
Dann gehst du über den besseren Rechner (Linux!!) ins Internet, lädst den neuesten Treiber auf einen Stick und installiert den im Windoofs.
Dann kann man weiter schauen.
Ich hab auch so eine Zickenkiste, der hab ich einen Fritzstick verpasst.
  • Like 3
Gast munich_carlo
Ich würde zuallererst die W-Lan Verbindung in der Systemsteuerung löschen und dann neu einrichten. Vermutlich stimmt auch nur irgendwas mit dem Sicherheitsschlüssel nicht.
Du kannst Dir die jetzige Verbindung auch im Netzwerk- und Freigabecenter anzeigen lassen. Dort dann unter Eigenschaften den Sicherheitsschlüssel neu eingeben. Als Sicherheitstyp WPA2-Personal und als Verschlüsselungstyp AES auswählen. Dann den Rechner neu starten.
Könnte sein, dass unter Windows 10 das Netzwerk- Und Freigabecenter anders bezeichnet sind, ich habe aktuell nur einen Win 7 Rechner zur Hand. Das solltest Du dann aber trotzdem finden können.
Das WLAN vom PC ist immer "AN" oder muss es mit einer "Taste" eingeschaltet werden?
Rechts neben der Uhr ist das "Benachrichtigungs-Center". Dort kann u.a. auch das WLAN eingeschaltet werden.
Über einen Rechtsklick auf die Weltkugel kommt man zu "Netzwerk und Internet-Einstellungen" und von dort unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen zu "Adapteroptionen ändern".
(Der Link führt zur Systemsteuerung/ Netzwerk und Internet/Netzwerkverbindungen)
Dort sind alle Netzwerkkarten LAN, WLAN aufgeführt.
Rechtsklick auf den WLAN-Adapter und Status auswählen. Da steht dann ipv4 und ipV6-Konnektivität, Medienstatus, Kennung, Dauer, Übertragungsrate.
Unter Drahtloseigenschaften, Reiter Verbindung: automatisch verbinden aktivieren und bei Sicherheit die Daten der Fritzbox eintragen.
large.wlan-Status.JPG.6fe65780ad612d25b100ddff41d904f1.JPGlarge.WLAN-Sicherheit.JPG.cd9396c008752ec892557fb65f3e45f4.JPG
Bearbeitet von Ronald
Hat das Notebook einen Schalter für WLAN (An / Aus)?
bei den FN Tasten könnte sowas sein...
gruss
vor 39 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Das würde aber auch mit einem LAN-Kabel und dem erwähnten  PC funktionieren. Windows bzw. der Gerätemanager wählt dann ggf. auch den passenden Treiber aus.
Trägst du den PC regelmäßig durch die Gegend?
Ich gehe mal stark davon aus, dass die Signalstärke zumindest gut ist und auch versucht wurde, andere Funkkanäle zu verwenden (sofern andere Funknetze in Reichweite)? Kann man alles in der Fritzbox sehen, unter WLAN > Funknetz bzw WLAN > Funkkanal. Verwendet ihr einen ordentlichen WLAN-Adapter an dem PC? Da würd ichs mal mit einem anderen probieren, obs besser wird. Viel eher aber noch mit einem Kabel. Steck halt ein Kabel dran. ;)
38 minutes ago, Ronald said:
Wurden in der Fritz.Box Zugangsprofile angelegt?
Handbuch 7490
  Das betrifft doch den Zugang zum Internet, nicht die verbindung zur Fritzbox selbst.
Bearbeitet von schwinge
vor 22 Minuten schrieb schwinge:
Der PC ist ein Laptop.
Bleiben die Probleme auch bei einem Neustart des Laptops oder verschwinden sie dann für eine Weile?
Ich würde mal probieren, ob die Probleme auch unter Linux auftreten, kann man ja vom Stick starten ohne es zu installieren. Falls ja, ist wahrscheinlich die WLAN-Karte defekt. Falls nein, liegt es wahrscheinlich eher an Windows, muss aber nicht. Man kann übrigens bei den meisten Laptops auch die WLAN-Karte austauschen, wäre im Zweifelsfall mein nächster Versuch. Da muss man aber genau schauen, was kompatibel ist (u.a. mPCIe vs. M.2, ggf. Whitelists).
Was ist es denn für ein Laptop und welche WLAN-Karte ist verbaut?
Gast munich_carlo
vor 26 Minuten schrieb schwinge:
Bei einem Notebook nicht von jedem Laien so ohne Weiteres zu erledigen. Nicht jeder Nichtschrauber hat die nötigen Werkzeuge und Ersatzteile in der Garage rumliegen. 😉
vor 39 Minuten schrieb schwinge:
Ja, dann ist aber auch die "Weltkugel" zu sehen.
Da hast du wohl wahr. Zudem da heutzutage meist eh nix mehr einfach austauschbar ist, da auf dem Board verlötet. Es sei denn, man verfügt über tiefergehende Lötkenntnisse und hat Equipment im vierstelligen Bereich rumzustehen. Und ein Spenderboard mit funktionierendem Chip griffbereit.
Danke. Diese Information habe ich tatsächlich überlesen, da sie irgendwo in einem Folgebeitrag nebenbei eingestreut wurde.
Ist der WLAN- Treiber vom Laptop aktuell? Hast du schon  einen externen WLAN-USB Stick probiert?
Bearbeitet von SeppCx
Erst mal vielen Dank für diese Fülle an Informationen. (Kaum ist man mal für für ein paar Stündchen weg...)
Ich versuche mal, auf die einzelnen Beiträge so gut wie möglich einzugehen. Den Sicherheitsschlüssel habe ich schon überprüft, er ist korrekt. Im Menu ist die Schaltfläche 'WLAN an' beim Einschalten immer auf 'aus', wenn ich einschalte, springt es nach kurzer Zeit wieder auf 'aus'. Seit wir das tablet haben, tragen wir die Laptops nicht mehr 'durch die Gegend', es sind praktisch Standgeräte. (beide Medion MD 98920) Ein Neustart des PC bewirkt leider gar nichts. Einen externen WLAN-USB-Stick habe ich leider nicht zur Hand.
Ich werde die Kiste jetzt mal ans Kabel anschließen (meiner hängt da ohnehin immer dran). Dann werde ich weiter berichten.
vor 29 Minuten schrieb hercule:
Das wäre so mein Weg; Nummer 1 geht nicht, ok Nummer 2 probieren, ah Nummer 2 geht auch nicht, wo ist Nummer 3....
Ne, im Ernst, guck, ob die interne Wlan-Karte auf an ist, hardwareseitig und im W10...
Kabel ist eh besser als WLAN - duck&wech
Viel Erfolg
ps. hier (im Haushalt) haben alle Linux/Debian - Win10 ist nicht tot, es riecht nur komisch!
Bearbeitet von zudroehn
vor 59 Minuten schrieb hercule:
Medion MD 98920
Die sind ca. 10 Jahre alt und wurden noch mit Win7 ausgeliefert.
Laut Medion-Service ist installiert
Netzwerk: * LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Atheros AR8151-BL1A-R PCIe * WLAN Rainbow Peak N1030 with BT
https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products?msnCheck=Md98920
Also eine Intel Centrino Wireless-N1030
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/59481/intel-centrino-wirelessn-1030-single-band.html
Versuch mal das automatische Update von Intel
https://www.intel.com/content/www/us/en/download-center/home.html
Ggf. unterstützt Win10 aber den Schalter für WLAN und Bluetooth nicht.
Wenn Du das Notebook per Kabel verbunden hast, schau doch erstmal nach den Updates für Windows. Da hängen möglicherweise noch einige Updates in der Pipeline, die noch nicht installiert sind; und nach erfolgtem Neustart nach dem Update noch einmal nach Updates für Windows suchen, oft gibt es nämlich Updates für Updates. Vielleicht ist ja auch ein Treiberupdate für die WLAN-Karte dabei und Dein Problem ist gelöst.
Gruß, Karl-Heinz
So, ich habe mal das Kabel angeschlossen, und wie zu erwarten war, komme ich damit problemlos ins Netz. Ich konnte auch ein paar updates herunterladen (allesamt von Intel), aber das WLAN funktioniert weiterhin nicht. Falls es jemand interessiert: Der Treiber heißt Intel Centrino Wireless-N-1030 Version 15.11.0.9
Für heute reichts, morgen gehe ich noch mal ran...
Wie ist denn die Fritzbox konfiguriert? Ist unter "WLAN>Sicherheit""Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" oder "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" eingestellt?
