Falls sich jemand mit Winows 10 auskennt...
Ist das Win10 über die alte Windows-Version installiert worden oder kam das komplett neu? Wenn nicht neu dann könntest du auch mal die Wlan-Karte aus dem Gerätemanager löschen. Win10 installiert sich die dann beim nächsten Starten wieder und konfiguriert alles frisch.
Ist die Energieverwaltung noch aktiv? Unter Umständen schaltet die warum auch immer das WLAN ab um Strom zu sparen. Probeweise mal komplett deaktivieren.
Ich habe noch was gefunden und das Problem hatte ich auch mal mit einem WLAN-Stick und einem Router.
Diese WLAN-Sticks unterstützen verschiedene WLAN-Standards. Der Centrino N-1030 IEEE 802.11b/g/n. Wenn mehrere Geräte am Router sind, bestimmt der langsamste WLAN-Adapter die Geschwindigkeit des jeweiligen Frequenzbandes. Die Fritzbox hat 2,4 und 5 GHz.
IEEE 802.11b ist lahm und kaum noch im Einsatz, IEEE 802.11g schafft 54 Mbit/s und IEEE 802.11n bis zu 600 Mbit/s, der N-1030 max. 300 Mbit/s.
Der Standard IEEE 802.11 n könnte nun ein Problem sein, denn der nutzt 2,4 oder 5 GHz und Übertragungskanäle von 20 MHz bzw. 40 MHz.
Der Vorschlag ist nun die Kanalbreite auf 20 MHz zu reduzieren und /oder den Standard IEEE 802.11 n zu deaktivieren.
"üblicher Pfad zum Adapter", dann wieder Eigenschaften, Reiter Netzwerk, Konfigurieren..., Reiter Erweitert:
https://superuser.com/questions/1157748/google-wifi-not-working-with-intel-centrino-wireless-n-1030
Nach der Änderung OK, die Verbindung wird getrennt und wieder aufgebaut. Der Status zeigt dann die Geschwindigkeit.
Danke für die Nachricht. Ich fahre gleich zu jemanden, der einen WLAN-Stick von Fritzbox verkauft. Ich werde weiter berichten.
vor 1 Stunde schrieb hercule:
Etwas mehr Ehrgeiz bitte. ;)
Es ist kein Problem, sondern eine Herausforderung.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Bezieht sich da auf die Beschaffung des sticks oder auf die Bemühungen, es ohne hinzukriegen?
Beides kann am Küchentisch erfolgen und erfordert wenig Geschick und spezielles Wissen. Wenn der Nutznießer bereits "mit den Füßen scharrt" ist der WLAN-Stick auch eine Lösung.
Mich würde mal interessieren was Linux für den WLAN-Adapter für Daten (Datengeschwindigkeit) heraus gibt. Ich hatte es so verstanden, das Ihr die gleichen Laptops, einen mit Linux Ubuntu und der andere mit Windows 10 habt und der Linux-Laptop funktioniert. Offensichtlich hat Linux die passenden Treiber für WLAN-Schalter und WLAN-Adapter.
Bearbeitet von Ronald
Verbindungsgeschwindigkeit 65 Mb/s. Ich habe jetzt den Wlan-stick besorgt, aber noch nicht eingerichtet. Der kommt dann an das Windows-Gerät. Meiner hängt ohnehin am Kabel, da kann ich auf der zweiten Festplatte weiter ohne Stick mit Wlan experimentieren.
vor 5 Minuten schrieb hercule:
Wenn der Laptop am LAN ist, wird der passende Treiber automatisch installiert. Den internen Adapter würde ich aber trotzdem "deaktivieren".
Wlan-Sticker leider nicht mit Windows 10 kompatibel, daher zurück gegeben. Werde weiter suchen.
FRITZ!Box geht am einfachsten mit Fritzstick. Läuft bei mir mit Windoofs 10 ( das nutz ich noch wegen Spirit & Progecad)
Nicht kompatibel? Gebraucht über Kleinanzeigen?
Zur Installation ist LAN nötig, damit der Treiber gefunden und geladen wird.
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Nö, Fritzi hat den nötigen Treiber an Bord; steckst du ihn zuerst in die FRITZ!Box. kennen sich die 2 gleich. Problemlos, mit ohne Gefummel.
Also der Stick war ein Fritzbox von 2007, also uralt. Es kam irgendwann eine Meldung, dass er nur auf 32-Bit-Version läuft. Habe 1 1/2 Stunden dran gesessen, nix zu machen. Bei Mediamarkt waren die günstigen natürlich alle ausverkauft.
vor 16 Stunden schrieb hercule:
Was willst Du denn ausgeben?
Wie gesagt, den Einstieg dem verbauten WLAN entsprechend gibt es inkl. Versand für 'n 10er.
Das hier erinnert mich an Win 98 solche Probleme sollte es jetzt eigentlich nicht mehr geben.
Bearbeitet von ajkon1
vor 11 Stunden schrieb ajkon1:
Das ist kein WLAN-Treiberproblem, denn der passende Treiber  mit Version 15.11.0.9 von 2015-04-30 ist installiert , sondern Medion hat 2012 einen "WLAN-Schalter" eingebaut und keine Unterstützung für das später folgende Win10 veröffentlicht. Punkt für Linux ;).
Die damit erzielten 65 mbit/s sind aber auch nicht IEEE 802.11n ( 300) würdig.
Entweder Tesa auf den Schalter-Pin oder Bandbreite ändern. Ich setze auf Tesa.
vor 12 Stunden schrieb ajkon1:
die Bluescreens sind moderner gestaltet, inhaltlich aber ähnlich:
ps. der Hinweis auf die Suche Online ist immer gut, wenn der Rechner gar nicht online gehen kann....
Bearbeitet von zudroehn
 mit LAN gehts ja online oder habe ich da was missverstanden?
vor einer Stunde schrieb ajkon1:
Ja, LAN funktioniert und mit Linux auch per WLAN.
So, heute kam der Wlan-Stick und mit viel Mühe habe ich den auch installiert. Lief aber auch nur eine halbe Stunde. Dann noch mal das Fehlerprogramm von Windows durchlaufen lassen, irgendwas wurde dann repariert, dann ging es wieder. Da plötzlich 2 Wlan-Anschlüsse angezeigt wurden, habe ich einen gelöscht.
Seitdem: 'Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Er muss neu gestartet werden. Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt, und dann wird ein Neustart durchgeführt.' Das macht er nun in einer Endlosschleife, wenn man ihn nicht durch Zwangsabschaltung daran hindert. Hat jemand eine Idee, wie ich da wieder raus komme? - Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, Ubuntu (Linux) zu haben, dieses Windows ist zum k...
Bearbeitet von hercule
normalerweise kommt in diesem Fehler Bluescreen ein Hinweis unten, was das Problem ist, damit eine Lösung gesucht werden kann...
(wie z.B. in meinem bluescreenbild hier oben im Faden; CRITICAL_PROCESS_DIED)
Wenn WLAN einrichten schon Probleme macht, dann braucht man mit Reparaturoptionen, Wiederherstellung oder Neuinstallation nicht anfangen. Gäbe es denn dafür eine Windowsdatei auf einem USB-Stick?
Installiert Linux und die Steuererklärung wird dann bei Elster.de gemacht.
Also da steht: Halten Sie folgende Info bereit, wenn sie den Support anrufen:
Stillstandcode: KMODE EXEPTION NOT HANDLED
Fehlercode: AMPPALsys
Treiber zerschossen; der hängt sich auf, weil er nix findet. Wenn du die Installationscd noch hast…
Oder mit einem Linux rescuestick starten & die Treiber überprüfen
