Falls sich jemand mit Winows 10 auskennt...
vor einer Stunde schrieb hercule:
Bei 'zusätzliche Einstellungen' passiert überhaupt nichts.
Ich hätte erneut empfohlen den Treiber von Medion zu installieren, aber der Link führt ins Lehre. Hast Du die Installations-CD noch? Da sind die Treiber auch.
Version:19.0.19.1
Sprachen:Deutsch
Plattformen:Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows, Windows 10
https://www.giga.de/treiber/synaptics-touchpad-treiber/
Ist in der Taskleiste eventuell das Synaptics-Symbol
hinter dem " ˄" "ausgeblendet"?
Bearbeitet von Ronald
Heute mal wieder meine zweite Festplatte mit Win 10 gestartet. Siehe da, scrollen geht plötzlich, reagiert allerdings nicht immer. Wenn ich auf das Synapsis-Symbol gehe ((Pfeil nach oben in der Task-Leiste), dann kommt sofort die Einstellung für die Maus, vom Touchpad ist nichts zu sehen (keine Einstellmöglichkeit). Aber, wie gesagt, scrollen geht jetzt... WLAN immer noch unerreichbar, bei FN+F7 verbindet er ganz kurz, dann 'Verbindung nicht möglich'. Wenn ich Windows starte, hat die Uhr unten rechts immer 2 Stunden Verspätung. Ich muss sie jedes Mal im Menu syncronisieren, obwohl das laut Einstellung automatisch geschehen soll.
Mein Ubuntu hat jetzt auch schon eine winzig kleine Macke: Beim Hochfahren wird jetzt immer der Flugmodus angezeigt, den muß ich erst mal ausschalten.
Aber gegen Windows eine Lappalie...
"Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" Oh, ich sehe gerade, der letzte Schreiber, dem ich hiermit antworten wollte, ist spurlos verschwunden...
Bearbeitet von hercule
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Die Uhr kann wie früher gestellt werden: Systemsteuerung\Zeit und Region/Datum und Uhrzeit
Könnte ein Zeichen für eine leere CMOS-Batterie sein.  Knopfzelle CR2032
Links neben dem RAM
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/154920-falls-sich-jemand-mit-winows-10-auskennt/?do=findComment&comment=1848865
Keine weiteren "Reiter"?
vor 4 Stunden schrieb hercule:
https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/#Falsche-Uhrzeit-bei-Windows-Mac-Linux-Parallelinstallation
oder
https://techlr.de/dual-boot-windows-10-und-linux-falsche-uhrzeit/
Ich habe mich eben mal wieder dem Windowsproblem gewidmet und zu allererst im Bios die Zeit geändert, die war dort nämlich auch zwei Stunden verspätet. Dann Windows gestartet und die Zeit war korrekt. Spasseshalber habe ich mal das LAN-Kabel abgezogen und die Wlan-Verbindung zu meiner Fritzbox angeklickt. Ging ca. 5 Minuten gut, dann war Schluss... Es scheint, als ob der Wlan-Zugang nach dieser Zeit abgeschaltet wird.
vor 20 Minuten schrieb hercule:
Hattest Du bei der Windows-Installation eine falsche Zeitzone als UTC+1 "Amsterdam" gewählt, aber dann würde die Synchronisation es nicht ändern? 🤔
Ins BIOS hättest Du dafür aber nicht gemusst, im Hintergrund werkelt weiterhin die Systemsteuerung von Windows 7.
Der interne WLAN-Adapter? Beim Adapter gibt es unter Eigenschaften, Konfiguration, Energieverwaltung einen "Haken", aber das schaltet den Adapter eigentlich nicht nach 5 Minuten ab oder passiert es beim WLAN-Stick nun auch?
Ich tippe weiterhin auf den Pin20 vom internen WLAN.
Ich sprach von meinem Windows 10, welches sich auf der zweiten Festplatte meines Computers befindet. In diesem Windows befinde ich mich gerade, und der interne Wlan-Adapter funktioniert jetzt schon 45 Minuten problemlos, die fünf Minuten sind lange überschritten. Evtl. gibt es da einen Zusammenhang mit dem Zeitproblem???
An den Computer meiner Frau gehe ich erst mal nicht ran, sie ist heilfroh, dass sie - mit dem Stick - wieder ins Netz kann.
Ich wüsste keinen.
Bei 2 Stunden, kann ich mir es auch nicht erklären zumal Linux das anscheinend ignorierte.
Nachtrag: Fundsache
Die Zeitdifferenz und deren Folgen
Im Netzwerk selbst kommt es nicht so sehr auf die exakte Uhrzeit an. Die zeitliche Differenz der einzelnen Systemuhren ist der kritische Punkt. Eine falsch gehende Uhr am PC oder Server mag ärgerlich sein – vor allem, wenn die Abweichung mehr als nur ein paar Minuten beträgt. Unterscheidet sich die Uhrzeit zweier Serversysteme auch nur um wenige Minuten, so treten die eigenartigsten Probleme auf: Dienste des Servers verweigern den Start, Server verweigern eine Anmeldung, usw.
Die Ursache liegt in der Nutzung des Zeitstempels im Rahmen der Authentifizierung. Vor allem das genutzte Kerberos-Protokoll nimmt hier bereits kleinste Abweichungen krumm. Warum? Die Identitätsprüfung erfolgt im Rahmen eines Dialogs („Ich hätte gerne…“, „Wer bist denn Du?“). Und darin spielt der eingeschlossene Zeitstempel eine wichtige Rolle. Anfragen, die nicht „In-Time“ sind, werden einfach abgelehnt. Egal, ob die Daten zur Authentifizierung stimmen oder nicht.
https://www.soft-management.net/wp/2013/03/ntp-warum-die-zeit-im-netzwerk-so-wichtig-ist/
Danke für die Fundsache! . Klingt fast zu einfach für die Wlan-Lösung...
vor 18 Minuten schrieb hercule:
Finde ich auch ;)
Ich werde auf jeden Fall mal auf dem anderen Laptop im BIOS die Uhr überprüfen/einstellen. Mal sehen, was passiert...
War jetzt noch mal auf dem anderen Laptop. Den Synaptics-Treiber habe ich zwar runtergeladen, aber er ist dort nicht zu finden - also kein scrollen. Ich wollte dann den Treiber noch mal von einem USB-Stick runterladen, aber leider wird der Stick nicht erkannt, wohl aber der Wlan-Stick. Dafür stimmt auf dem Gerät die Zeit, während sie auf meinem nun doch wieder um zwei Stunden zurückgesprungen ist.
Ich glaube, ich gebs auf, das Wlan funktioniert immerhin, auf USB muß meine Frau verzichten und ich freue mich über Ubuntu/Linux.
vor 1 Stunde schrieb hercule:
Dual Boot: Windows 10 und Linux – falsche Uhrzeit
Wer sich ein Dual Boot System aus Windows 10 und Linux, in meinem Fall Ubuntu, aufsetzt, steht vor dem Problem, dass die Uhrzeit in Windows stets verstellt ist, sofern man zuvor Linux gestartet hatte.
Damit man die Uhrzeit nicht ständig manuell anpassen oder synchronisieren muss, ist entweder beim eingesetzten Linux oder unter Windows eine Anpassung erforderlich.
Der Hintergrund ist, dass Windows standardmäßig die lokale Zeit in der RTC speichert, Linux aber mit der Weltzeit (UTC) arbeitet.
