nach einer Stunde erfolgloser Suche stelle ich nun doch die Frage: gibt es irgendwo hier oder bei Youtube eine Anleitung den Adbluetank beim Citroen C5 Break selber zu wechseln?
Danke für Tipps
Aaron
habe nun mit einer freien Werkstatt telefoniert, die einen selbst besorgten AdBlueTank (Originaltank aber ca. 400-500€ günstiger als bei Citroen) einbauen würden aber ohne Garantie auf Teil und Einbau. Tank muss wegen zu wenig Pumpdruck (bekanntes Problem) gewechselt werden.
Na ja.
Auch sagten die, der Tank müsse angelernt werden (mein Auto: Citroen C5 III Break Bj. 2016, 132kw), was sie nicht könnten. Schaffe ich das Anlernen mit der FAPlite-App? Und überhaupt: was würdet ihr machen?
Aaron
Geht mit der Diagbox.
Habe ich gerade beim c6 gemacht.
Wenn ich das hier schreibe, gibts nur wieder Ärger. :ph34r:
Es wird hier schon jemanden geben, der ein Abonnement der service.box abgeschlossen hat und mit Hilfe der FIN die ET-Nummern und die Reparaturanleitung aufrufen kann. Kostet im Einzelabruf nach Anmeldung ca. 7€/h.
Wenn der Adblue-Tank entfernt oder stillgelegt wird, könnte man den C5 BlueHDI150 /180 offiziell auf Euro 5 "herunter schlüsseln"?
Joshau Saliwoda
vor 36 Minuten schrieb Aaron:
wo? bitte um den link. LGJS
vor 55 Minuten schrieb fantaweather:
Es gab doch gar keinen C6 mit AdBlue, oder?
Mist.  Hast recht.
Ich meinte diesen komischen Tank unter dem Auto vor dem linken Hinterrad.
Eloys oder so ähnlich
Sorry
vor 3 Stunden schrieb citronateur:
Ab 2013 gab es den AdBlue - Tank auch beim C6. 🤣
gelöscht
vor 10 Minuten schrieb ottomitc6:
Bearbeitet von citronateur
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Nein. Es gibt auch keinen legalen Weg, das adblue-System stillzulegen
Bearbeitet von Thomas Hirtes
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
Ronald... Ich würde dir für die Zukunft folgendes raten... bevor du Blödsinn postest, informiere dich vorher mal über EU Verordnungen und den Normen und wennst dann noch immer nicht durchblickst.... erst dann stell ne Frage.
Hier der Link zu den Abgasnormen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
Bearbeitet von thomasmu
OK   danke!
Also gibt es jemanden, der mir die Seiten -Tankaus- und Einbau - aus der Servicebox (per Screenshot?)zusenden kann? Oder hat das schonmal jemand bewerkstelligt und kann mir Tipps geben?
Und kann die Faplite App in der Vollversion den neuen Tank anlernen?
vor 49 Minuten schrieb Aaron:
Das bezweifle ich, damit konnte ich "nur" die Fehler löschen und damit den Countdown zum Fahrverbot zurücksetzen.
Derjenige müsste den Aufruf lesen, aber Deine Werkstatt könnte sich dort auch  anmelden. Der Datenabruf kann für 1 Stunde gebucht werden -> 7 €.
Service Box
Freie Werkstätten
Kraftfahrzeugreparatur-Fachbetrieb
Beispiel: Reparaturwerkstätten, freie Werkstätten, Karosseriebauer
https://public.servicebox-parts.com/aides/OI/AC/documents/de_DE/index2.html
Danke Ronald!
Habe mich bei der ServiceBox angemeldet aber leider scheint es keine Aus- und Einbauanleitung für den AdBlueTank zu geben. Unter dem einzig passenden Stichwort "Schadstoffreduzierung" fand ich nichts aber unter dem Stichwort Versorgung gibt es ein Dokument "Ausbau Einbau AdBlueTank". Eigentlich sollte der Tanktausch ja nicht so schwer sein. Wahrscheinlich ein paar Tricks um Schlauchverbindungen zu lösen .... aber das Anlernen des neuen Tanks scheint mir ein Problem zu bleiben!
Bearbeitet von Aaron
etwas gefunden
vor 8 Minuten schrieb Aaron:
Ich habe aktuell keinen Zugriff
(Firmen-Proxy: Das Land, in dem Sie sich anmelden, ist nicht das für Sie konfigurierte Land. Kontaktieren Sie bitte den Administrator: servicebox-contact@mpsa.com ),
aber wenn Du den Tank als ET gefunden hast, sollte unten eine Tabelle erscheinen mit Reitern: Diagnose, Reparatur.
Leider nur ein russischer Screen-Shot.
Radebrechend: Detali (15), Metodi Remonta (13), Normo-Chacui (62)
Bearbeitet von Ronald
So jetzt, aber. die Service Box aufrufen. Oben links die VIN eingeben OK. In der Übersicht Motor auf "Versorgung" und den Reiter Reparaturmethode auswählen. Dort befindet sich der Punkt Ausbau-Einbau Harnstofftank. Eine Stunde kann man  nach Zahlung der Gebühr von 8 Euro  "forschen".
Lustig, diese Fehlermeldung bekomme ich hartnäckig seit Monaten. Erst nur am PC, kurze Zeit später auch am Smartphone.
sry4OT.
