Ich habe das Problem, dass ich bei meinem C4 Picasso I auf der rechten Seite die Raumtemperatur nicht regeln kann. Es ist immer warm. Auf der Fahrerseite funktioniert alles wunderbar.
Ich hatte mir damit beholfen, dass ich im Sommer den Motor für die Wärmeklappe einfach demontiert - den Stecker aber am Motor gelassen - habe. Die Wärmeklappe habe ich dann per Hand einfach auf kalt gestellt. Das hat "wunderbar" funktioniert. Jetzt wo der Winter anklopft, wollte ich mich der Sache aber wieder annehmen. Mittlerweile habe ich beide Stellmotoren und beide Sensoren getauscht, die ich auf der Beifahrerseite finden konnte. Heute habe ich das Bedienfeld auf der Beifahrerseite gewechselt. Das hat leider alles nicht gebracht.
Nachdem die Mechanik funktioniert (ich kann die Klappen ja per Hand regeln), muss es an der Elektronik liegen. Und das letzte was ich noch nicht getauscht habe ist das Klima-Steuergerät. Das würde ich dann "liebend gern auch noch tauschen wollen", aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Die Kabel führen anscheinend nach oben.
Weiß jemand, wo genau dieses Steuergerät sitzt? Ich würde ungern unnötig das halbe Amaturenbrett demontieren.
Vielen Dank
Bearbeitet von campula
Es liegt oben auf dem heizungsgehäuse.
roman
