Hi
siehe Frage
ích finde nix
hat wer nen Tipp?
Der Tankgeber hat mit Volt nix zu tun. Das ist lediglich ein veränderbarer Wiederstand. Die Anzeige im Tacho ist Voltabhängig!
roman
vor 8 Minuten schrieb gutesguenstig:
roman
Echt? Ist das so?
nein, so ist es nicht. Wenn ich die Spannung an einem Widerstand verdopple, vervierfacht sich die Verlustleistung und es entsteht mehr Wärme.
Will ich im Tank nicht.
Bei meinem ami6 hatte es problemlos funktioniert.
roman
vor 16 Stunden schrieb Hy1600:
Wenn du einen 12V Tankgeber in einem 6V Bordnetz verwendest, verdoppelst du doch nicht.
da hast Du recht, wollte auch nur darauf hinweisen, dass man schon was beachten muss, z.B. wenn man die Bordspannung von  6V auf 12V umrüstet.
Bearbeitet von Hy1600
Beim Tankgeber hätte ich da auch keine Bedenken, der Widerstand der Wicklung ist recht hoch, ebenso der Widerstand des Anzeigeinstrumentes. Anscheinend gibt es auch keine Funkenbildung. Mein Fiat 500 hat nur eine 2W Reserveleuchte über eine Schaltkontakt im Tank, da fließen 166mA, gehe ich vom 3 fachen Wert der Glühbirne im Kaltzustand aus, sind das 500mA. Da hätte ich jetzt schon meine Bedenken, nur, bisher ist mir und vielen anderen noch kein Tank explodiert bei dem Fahrzeug.
Jens
kann ich anbieten neu falls noch nicht erledigt ist. Grüße Domenico
