Moin!
Ich hatte bei Snoopy (Y3, Brot und Butter ohne Funkfernbedienung) für den Tausch der Fahrertür das Schloß ausgebaut. Nach dem Wiedereinbau schließt und öffnet das Schloß per Schlüssel, spricht jedoch die ZV nicht an - weder an der Fahrertür noch an anderen Türen/Schlößern. Wenn ich das Schloß der Beifahrertür öffne/schließe, spricht neben allen Türen/Schlößern auch die ZV der Fahrertür an.
Es fehlt also mMn an der Verbindung von Schloß der Fahrertür zu ZV der Fahrertür. Ich finde jedoch nichts, wo ich prüfen oder ansetzen könnte. Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Michael
Die ZV sitzt doch in der Türfalle, hast du nur den Schließzylinder gewechselt oder auch die Türfalle mit ?
vor 37 Minuten schrieb SeppCx:
Nur den Schließzylinder.
Am Zylinder hängt elektrisch nichts dran denk ich? Da müßte eine Stange runter zur Schloßfalle gehen, und da drin sitzen die Kontakte und die elektrische Verbindung. Die Falle auch mittauschen, wenns dann nicht gehen sollte dann Kabel prüfen auf Bruch.
Seit ich die Türen an meinem 2.0i im Frühjahr getauscht habe, hatte ich dieses Problem das die Fahrertür dir ZV nicht anspricht, d.h. mittlerweile tut sie es gelegentlich beim zusperren und beim aufsperren entriegeln die anderen Türen zeitverzögert, manchmal schon wenn ich die Tür schließe, manchmal erst während der Fahrt. Meines Erachtens ein Kontaktproblem an den Steckern der Schloßfalle und bisher hatte ich nicht die Muse da mal reinzugreifen.
