Biete XM V6-24V (ES9J4) Exclusive, Handschaltung, EZ 03/98, 190200km
ACCM Carsten P.
ACCM Carsten P.
Hallo miteinander,
ich biete euch hier meine XM Limousine an.
Daten und Fakten:
Farbe Mauritiusblau (KPKCR), innen schwarze Lederausstattung
Exclusive-Ausstattung inkl. ESD und Tempomat, der Vorbesitzer hat eine AHK montieren lassen, die er jedoch nur einmal verwendet hat, um eine Dyane von F nach D zu trailern. Den Kugelkopf habe ich aus optischen Gründen demontiert.
Als Besonderheit verfügt der Wagen über einen Unfalldatenschreiber des Herstellers Mannesmann-Kienzle. Dieser ist unter dem Beifahrersitz installiert.
Die Domlager sehen gut aus und die Wagenheberaufnahmen sind nicht umgeknickt. Ich besitze, für den Fall der Fälle, einen Satz überholte Domlager, den ich mir von Citropart besorgt habe.
Die nächste HU ist im Juni 2023 fällig.
Ich habe den XM im August 2020 von einem Forumskollegen übernommen. Damals hatte der Wagen 182000km auf dem Zähler.
Direkt nach dem Kauf, wurden folgende Arbeiten von @TorstenX1 ausgeführt:
  • Zahnriemenwechsel, inkl Rollen und WaPu (Hersteller Dayco, SKF, Dolz)
  • Aggregateriemen inkl Spann-/Umlenkrolle (Dayco, INA)
  • Austausch Kurbelwellen-Riemenscheibe
  • Austausch Lager Riemenscheibe Klimakompressor
  • Lager der Drehmomentstütze ersetzt
  • oberes hydraulisches Motorlager ersetzt
  • linker Lenkstockhebel gegen Gebrauchtteil ausgetauscht (Kontaktprobleme)
  • gebrauchtes ZV-Steuergerät eingebaut
  • Klartextanzeige instandgesetzt
  • Motorkühler ersetzt, Kühlsystem neu befüllt und entlüftet
  • Seitliche Zierleisten gegen Edelstahlleisten ausgetauscht, originale Leisten sind vorhanden
  • Radfederkugeln rundum erneuert, vorne IFHS 450ccm, 40bar, hinten IFHS 400ccm, 30bar
  • Wegfahrsperre deaktiviert, Tastatur ist aber eingebaut und der Deckel ist einwandfrei
  • Innenraumgebläse ausgebaut und gereinigt
  • Spurstangenkopf vorne links ersetzt, inkl Spureinstellung
  • neue Batterie
  • Federzylindermanschetten hinten beidseitig ersetzt
Im Juni 2021
  • Kühlmittelsensor ersetzt
  • Ventildeckel neu abgedichtet
  • Getriebeöl erneuert
  • Ölwanne abgedichtet
  • Motoröl gewechselt
  • Hydraulikpumpe revidiert, Lichtmaschine gereinigt
und schliesslich im Oktober 2021
  • vordere Bremsscheiben (Hersteller A.B.S.) und Beläge (Pagid) ersetzt
Die Reifen habe ich ebenfalls direkt nach dem Kauf austauschen lassen. Es sind vier Fulda SportControl im Format 225/45 R17 94Y montiert, die rundum 7mm Restprofil aufweisen.
Ich denke, dass sich mein XM sowohl technisch, als auch optisch durchaus sehen lassen kann. Fotos folgen gleich.
Als Verhandlungsbasis stelle ich mal 7700€ in den Raum.
Der XM steht in Bensheim (Südhessen). Weitere Fragen beantworte ich gerne.
Gruß an Alle
Carsten
Sehr schöner Wagen vielleicht ein ticken zu günstig... hoffe er findet einen guten Besitzer! 😉
vor 24 Minuten schrieb petar24:
Wird sich zeigen 🙂 Farbe, Felgen, Volleder. Schaltung, paßt erstmal alles. ich habe aber kleinen Bedarf. Schiebedach ist für Große ungeeignet.
ACCM Carsten P.
Nachtrag: Der Hydractive-Rechner wurde mit Schutzdioden ausgerüstet.
vor einer Stunde schrieb cx-forever:
Jein. Ich bin 1,96m groß und in tiefster Stellung des Fahrersitzes passt das schon. Da berühren höchstens mal die Haarspitzen den Dachhimmel.
Größe allein ist nichtssagend, es kommt auf das Verhältnis zwischen Ober- und Unterkörper an. Wer nicht weiß, wie das bei ihm selbst ist: Probefahrt vereinbaren.
vor 14 Stunden schrieb ACCM Carsten P.:
Ich bin 1,94 und mein Schädelknochen stößt hart an die Rahmenkante ALLER PKW-Glasdächer 🙂 Scheinbar habe ich einen langen Oberkörper 🙂
Sebastian Fernandez
:wub:
Er ist der ziemlich ideale, ultimative XM oder gar 6-Zylinder Hydropneumat mit Schaltgetriebe.
Wenn ich nur reich wäre...
Der XM wird ein schönes neues Zuhause in Vesbeck (Neustadt am Rübenberge) bekommen, ihm zur Seite stehen 3 weitere XM (2xY3 24V, sowie ein Y4 Turbo CT) und zahlreiche weitere schöne Oldtimer der Marke Citroën.
Damit der Wagen auch weiterhin technisch top ist, wird ihn mein Freund Eric aus Dresden weiter in der Wartung haben, sicher ist er vielen hier mittlerweile auch über die Grenzen Dresdens hinaus bekannt.
Juhu, dann bekomm ich den Karren ja auch mal zu sehen! :) Viel Spaß damit!
vor 47 Minuten schrieb Schnubbi04:
Kini ? Sehr gute Wahl. Ich wünsche viel Freude mit dem guten Stück !
vor 19 Stunden schrieb TorstenX1:
Da ist ein anderer Eric gemeint. Er war Ende letzten Jahres mit seinem schwarzen Xantia V6 Break bei Dir und war hier unter dem Namen "zitronabx" präsent.
Leider hat er sich inwischen aus dem Forum verabschiedet.
Der Eric ist ein Guter, mit dem ich auch schon direkten Kontakt hatte.
Am 21.10.2022 um 19:06 schrieb M. Ferchaud:
kini auf jeden Fall
