Xantia BE3-Schaltgestänge klappert
Guten Mittag,
Die Schaltung funktioniert prima, aber das Geklapper nervt. Gibt es eine Standard-Lösung? Die Teile sind natürlich nicht mehr erhältlich.
Dort ist zwar ne Buchse eingepresst, die ist aber aus Metall, kenne das vom X2 nur aus Kunststoff. Man kann dort gut Fett einbringen, sollte dann Ruhe sein.
oder fehlt die Kunststoffbuchse ?🤔
Bearbeitet von matgom
vor 20 Stunden schrieb matgom:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier fehlt. So kann das gar nicht klappern, wenn das Kunststoffteil noch vorhanden ist.
also brauche ich nur ein Kunststoffrohr mit passendem Durchmesser?
Laut Servicebox gibt es die Buchse nicht einzeln, sie dürfte dann Teil der Schaltstange [2] sein:
Denke eher das 14 verschlissen und kleiner geworden ist
Ich werde das mit meinem anderen BE3-Xantia vergleichen, der nur 1/3 so viel km gefahren ist.
